在电子工程师的日常工作中,高速双比较器是不可或缺的关键元件,它在众多电子系统里都发挥着重要作用。今天我就来给大家详细介绍一款性能出色的高速双比较器——LM119QML。
文件下载:lm119qml-sp.pdf
LM119QML具备辐射保障能力,有高剂量率100 krad(Si)的产品,并且部分型号是无增强低剂量率敏感性(ELDRS)的100 krad(Si)产品,这让它能够在有辐射的特殊环境中稳定工作,比如航天航空等领域。
它集成了两个相互独立的比较器,在设计电路时能够为我们提供更多的灵活性和可能性,可以同时处理多个信号的比较任务,这对于一些复杂的系统来说非常实用。
这款比较器可以在较宽的电源电压范围内工作,最低能使用单5V逻辑电源供电,也可搭配接地使用。这样的特性使得它能适配不同的电源系统,兼容多种设计需求。
在±15V电源的条件下,其典型响应时间约为80 ns,如此快速的响应速度能够及时准确地对输入信号做出反应,特别适合那些对响应时间要求较高的应用场景,像高速数据采集和处理系统。
它的最大输入电流在全温度范围内仅为1 μA,这意味着它对输入信号源的负载影响极小。而且每侧的最小扇出为2,能够为后续电路提供足够的驱动能力。
输入和输出都能够与系统地进行隔离,这有助于减少系统中的干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
高共模压摆率使得它在处理共模信号时表现出色,能够有效抑制共模干扰,保证比较器的性能在复杂的信号环境中不受太大影响。
LM119QML是采用单块单片芯片制造的精密高速双比较器。和LM710这类器件相比,它具有更高的增益和更低的输入电流。其输出级的未连接集电极设计,让它能够与RTL、DTL和TTL等逻辑电路兼容,还可以驱动电流高达25 mA的灯和继电器。尽管它主要是为数字逻辑电源供电的应用而设计的,但在高达±15V的电源条件下也有完整的性能规格。和LM111相比,它的响应速度更快,不过功耗也相对较高。不过,它的高速特性、宽广的工作电压范围以及较少的封装引脚数量,使得它比LM711等老型号器件更加通用和灵活。
LM119QML有多种封装可供选择,每种封装都有其独特的特点和适用场景:
引脚排列方便进行表面贴装,适用于电路板空间有限且对焊接工艺有一定要求的设计。在散热方面,静止空气环境下热阻为89°C/W,当有500LF/Min的空气流动时,热阻可降低至63°C/W。
这种双列直插式封装便于手工焊接和调试,适合在实验板或者对焊接工艺要求不高的场合使用。静止空气环境下热阻为94°C/W,500LF/Min空气流动时热阻为52°C/W。
常用于需要一定散热性能的场合,它的引脚分布使得散热路径相对较好。静止空气环境下热阻为162°C/W,500LF/Min空气流动时热阻为88°C/W。
在使用LM119QML时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会对器件造成损坏。例如,总电源电压不能超过36V,输入电压范围在±15V以内(当电源电压小于±15V时,绝对最大输入电压等于电源电压),功率耗散最大为500 mW等。了解这些参数能够帮助我们正确设计电路,确保器件的安全稳定运行。
不同的电气参数在不同的温度和电源电压条件下有具体的数值范围,这些参数对于评估比较器的性能至关重要。比如,正电源电流在±VCC = ±15V、VO = Low、V + = 5.6V 通过1.4K Ω的条件下,典型值不超过11 mA;输入偏置电流在±VCC = ±15V时,范围在0.47 - 0.95 μA之间。这些参数会影响到比较器的精度和性能,在设计电路时需要根据具体的应用需求进行合理选择和调整。
在继电器驱动电路中,LM119QML能够根据输入信号的大小来控制继电器的开关动作。它的高速响应和高扇出能力使得继电器能够快速准确地响应控制信号,实现电路的通断控制。这种应用在工业自动化、电力系统等领域非常常见。
窗口检测器可以用于检测输入信号是否在设定的电压窗口范围内。当输入信号在VL和VH之间时,输出为高电平;当输入信号低于VL或者高于VH时,输出为低电平。LM119QML凭借其高增益和准确的比较性能,能够很好地实现窗口检测功能,在信号监测和控制系统中有着广泛的应用。
在使用时,要注意GND和V +之间的电压不能超过16V,否则可能会损坏器件。同时,不同的电源电压会影响比较器的各项性能参数,需要根据实际需求进行合理选择。
该器件的内置ESD保护能力有限。在存储或处理过程中,应该将引脚短接在一起,或者把器件放在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。这一点在日常的操作过程中很容易被忽视,但却对器件的可靠性有着重要影响。
LM119QML高速双比较器凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多电子应用领域中都有着广阔的应用前景。不过,在实际设计过程中,我们还需要根据具体的应用场景和需求,合理选择封装形式、严格遵守电气参数要求,同时注意静电防护等细节问题,这样才能充分发挥其性能优势,设计出稳定可靠的电子系统。大家在使用这款比较器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
