数据:
Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Op Amps 数据表
TLC2262和TLC2264是德州仪器公司的双通道和四通道运算放大器。这两款器件均具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。 TLC226x系列在微功率TLC225x和TLC227x的交流性能之间进行折衷。它为电池供电的应用提供低电源电流,同时对需要它的应用仍具有足够的交流性能。与前几代CMOS放大器相比,噪声性能得到了显着改善。图1描述了该CMOS放大器的低噪声电压,每个放大器的电源电流仅为200 uA(典型值)。
TLC226x具有高输入阻抗和低噪声特性,非常适用于高阻抗源(如压电传感器)的小信号调理。由于微功率耗散水平,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,可提供TLC226xA系列,其最大输入失调电压为950 uV。该系列产品的典型特性为5 V和±5 V.
TLC2262 /4还可在标准设计中对TLC27M2 /L4或TS27M2 /L4进行大幅升级。它们提供更高的输出动态范围,更低的噪声电压和更低的输入失调电压。此增强功能集允许它们用于更广泛的应用程序。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参见TLV2432和TLV2442。如果您的设计需要单个放大器,请参阅TLV2211 /21/31系列。这些器件采用SOT-23封装,是单轨到轨运算放大器。它们体积小,功耗低,非常适合高密度,电池供电的设备。
Hz \典型值f = 1 kHz 高级LinCMOS是德州仪器的商标。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLC2262 | TLC2264 |
| 2 | 4 |
| 4.4 | 4.4 |
| 16 | 16 |
| 0.71 | 0.71 |
| 0.55 | 0.55 |
| In to V- Out | In to V- Out |
| 2.5 | 2.5 |
| 0.2 | 0.2 |
| 12 | 12 |
| Catalog | Catalog |
| -40 to 125 0 to 70 | 0 to 70 |
| PDIP SOIC TSSOP | PDIP SOIC TSSOP |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 2 | 2 |
| High Cload Drive | High Cload Drive |
| 60 | 60 |
| 83 | 83 |
| 2.2 | 2.2 |
| CMOS | CMOS |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
