数据:
TLE207x, TLE207xA: Excalibur Low-Noise High-Speed JFET-Input Op Amps 数据表
TLE207x系列JFET输入运算放大器的带宽是TL07x和TL08x系列BiFET运算放大器的两倍以上和压摆率的三倍。德州仪器Excalibur工艺产生的典型本底噪声为11.6 nV /
Hz ,17-nV /
Hz 确保最大值,立即改善使用TL07x设计的噪声敏感电路。 TLE207x还具有更宽的电源电压轨,将BiFET电路的动态信号范围增加到±19 V.偏移电压的片上齐纳调整可产生精密等级,从而在直流耦合应用中实现更高的精度。 TLE207x与低性能BiFET运算放大器引脚兼容,可轻松提高现有设计的性能。
BiFET运算放大器提供JFET输入晶体管固有的更高输入阻抗,而不会牺牲相关的输出驱动带双极放大器。这使它们更适合与高阻抗传感器或极低电平交流信号接口。与具有相当功耗的双极或CMOS器件相比,它们还具有固有的更好的交流响应。
TLE207x系列BiFET放大器是德州仪器最高性能的BiFET,具有更严格的输入失调电压并确保最大噪声规格。需要不太严格的规格但寻求TLE207x改进的交流特性的设计人员应考虑使用TLE208x运算放大器系列。
由于BiFET运算放大器设计用于双电源,因此必须注意观察单电源供电时的模式输入电压限制和输出摆幅。需要对输入信号进行直流偏置,并且应将负载端接到中间电源的虚拟接地节点。德州仪器(TI)TLE2426集成虚拟地发生器在使用单电源供应BiFET放大器时非常有用。
TLE207x的额定电压为±15 V和±5 V.适用于低压和/或单电源供电系统,推荐使用德州仪器LinCMOS系列运算放大器(TLC和TLV前缀)。从BiFET转换到CMOS放大器时,应特别注意压摆率和带宽要求以及输出负载。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLE2071 | TLE2071M | TLE2072M | TLE2074 |
| 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 38 | 38 | 38 | 38 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 40 | 40 | 40 | 40 |
| In to V+ | In to V+ | In to V+ | In to V+ |
| 4 | 4 | 6 | 5 |
| 1.7 | 1.7 | 1.55 | 1.625 |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| Catalog | Military | Military | Catalog |
| 0 to 70 -40 to 85 | -55 to 125 | -55 to 125 | -40 to 85 0 to 70 |
| PDIP SOIC | CDIP LCCC | CDIP CFP LCCC | PDIP SOIC |
| See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | See datasheet (CDIP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) | See datasheet (PDIP) 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
| 3.2 | 3.2 | 2.4 | 10.1 |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 175 | 175 | 175 | 175 |
| 98 | 98 | 98 | 98 |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| FET | FET | FET | FET |
| 无样片 | 无样片 |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
