TLV2451 单路微功耗轨至轨输入/输出运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:27:06
数据: TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown 数据表
TLV245x是一系列轨到轨输入/输出运算放大器,为电源电流和交流性能设定了新的性能点。这些器件仅消耗23μA/通道,同时提供220 kHz的增益带宽产品,远高于具有类似电源电流水平的竞争器件。随着交流性能的提高,该放大器提供高输出驱动能力,解决了老式微功率轨到轨输入/输出运算放大器的主要缺点。 TLV245x可在每个电源轨的250 mV范围内摆动,同时驱动2.5 mA负载。输入和输出都是轨到轨摆动,以增加低压应用中的动态范围。这一性能使TLV245x系列成为便携式医疗设备,病人监护系统和数据采集电路的理想选择。
该系列的三个成员(TLV2450 /3/5)提供关机终端,以便在便携式设备中保持电池寿命应用。关断期间,输出处于高阻态,放大器仅消耗16 nA /通道。该系列产品在扩展的工业温度范围(40°C至125°C)内完全符合3 V和5 V标准。单通道和双通道采用SOT23和MSOP封装,而四通道采用TSSOP封装。 TLV2450提供具有关断功能的放大器,采用6引脚SOT23封装,非常适合高密度电路。
特性
  • 电源电流...23μA/通道
  • 增益带宽积... 220 kHz
  • 输出驱动能力......±10 mA
  • 输入失调电压...20μV(典型值)
  • V DD 范围...... 2.7 V至6 V
  • 电源抑制比... 106 dB
  • 超低功耗关断模式
    I DD ... 16 nA /ch
  • 轨到轨输入/输出(RRIO)
  • 超小型封装
    • 5或6引脚SOT-23(TLV2450 /1)
    • 8或10针MSOP(TLV2452 /3)
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2451 TLV2452 TLV2453 TLV2454 TLV2455
1     2     2     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
6     6     6     6     6
0.22     0.22     0.22     0.22     0.22
0.11     0.11     0.11     0.11     0.11
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
1.5     1.5     1.5     1.5     1.5
0.023     0.023     0.023     0.023     0.023
52     52     52     52     52
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
PDIP
SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
0.3     0.3     0.3     0.3     0.3
N/A     N/A     Shutdown     N/A     Shutdown
5000     5000     5000     5000     5000
80     80     80     80     80
12     12     12     12     12
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
