LMV932-N-Q1 汽车类双路 1.8V RRIO 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:27:06
数据: LMV93x-N-Q1 汽车类单路、双路、四路 1.8V、RRIO 运算放大器 数据表
LMV93x-N-Q1系列(LMV931-N-Q1单路,LMV932-N-Q1双路和LMV934-N-Q1四路)是低电压,低功耗的运算放大器,符合AEC-Q100 1级的要求,可适用于汽车应用.LMV93x-N-Q1系列可在1.8V至5.5V的电源电压工作,具有轨至轨输入和输出。输入共模电压在电源基础上向外扩展了200mV,因此可为用户提供超出电源电压范围的增强功能。无负载时输出摆幅为轨至轨,当电源为1.8V,负载为600Ω时,输出摆幅在距离轨105mV的范围内.LMV93x-N-Q1器件经过优化,可在1.8V电压下工作,是便携式双电芯电池供电系统和单电芯锂离子电池系统的理想之选。 /p>
LMV93x-N-Q1器件具有出色的速度功耗比,可在1.8V电源电压下以非常低的电源电流实现1.4 MHz的增益带宽积.LMV93x-N-Q1器件可驱动600Ω负载和高达1000pF的电容性负载,同时尽可能减小振铃。这些器件还具有101.5的高直流增益,适用于低频应用。
单路LMV93x-N-Q1采用节省空间的5引脚SC-70和SOT-23封装。双路LMV932-N-Q1采用8引脚SOIC封装,四路LMV934-N-Q1采用14引脚TSSOP封装。这些小型封装是汽车类应用中面积受限的PC板的理想解决方案。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级02
    • 器件CDM ESD分类等级C5
    < /li>
  • 典型的1.8V电源值(除非另有说明)
  • 可在1.8V,2.7V和5V指定电压下工作
  • 输出摆幅
    • 600Ω负载时,电源轨摆幅80mV
    • 2kΩ负载时,电源轨摆幅30mV
  • V CM < /sub>超出电源轨200mV
  • 电源电流(每个通道)100μA
  • 增益宽带积1.4MHz
  • 最大V OS 4mV
  • 超小型封装
  • 温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 使用LMV93x-N-Q1并借助WEBENCH ® Power Designer创建设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV932-N-Q1 LMV931-N-Q1 LMV934-N-Q1
2     1     4
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
1.5     1.5     1.5
0.42     0.42     0.42
In
Out
In
Out
In
Out
5.5     4     5.5
0.116     0.116     0.116
50     50     50
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC     SC70
SOT-23
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
5.5     5.5     5.5
N/A     Small Size     N/A
35000     65000     35000
86     86     86
65     65     65
Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
