LMV796-Q1 17 MHz、低噪声、CMOS 输入、1.8V 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:27:06
数据: LMV796/LMV796Q/LMV797 17 MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amps 数据表
LMV796 /LMV796Q(单通道)和LMV797(双通道)低噪声CMOS输入运算放大器提供5.8 nV /√的低输入电压噪声密度 Hz ,同时仅消耗1.15 mA(LMV796 /LMV796Q)的静态电流。 LMV796 /LMV796Q和LMV797是单位增益稳定运算放大器,增益带宽为17 MHz。 LMV796 /LMV796Q /LMV797的电源电压范围为1.8V至5.5V,可采用单电源供电。 LMV796 /LMV796Q /LMV797均具有轨到轨输出级,能够驱动600Ω负载并提供高达60 mA的电流。
LMV796 /LMV796Q系列可在低电压下提供最佳性能和低噪音系统。 CMOS输入级,典型输入偏置电流在几毫微安的范围内,输入共模电压范围(包括地),使LMV796 /LMV796Q和LMV797成为低功耗传感器应用的理想选择。
< p> LMV796 /LMV796Q /LMV797采用TI先进的VIP50工艺制造。 LMV796 /LMV796Q采用5引脚SOT-23封装。 LMV797采用8引脚VSSOP封装。
特性
    (典型的5V电源,除非另有说明)
  • 输入参考电压噪声5.8 nV /√ Hz
  • 输入偏置电流100 fA
  • Unity增益带宽17 MHz
  • 每通道电源电流
    • LMV796 /LMV796Q 1.15 mA
    • LMV797 1.30 mA
  • 轨到轨输出摆幅
    • @10kΩ负载铁路25 mV
    • @2kΩ负载45 mV铁路
  • 保证2.5V和5.0V性能
  • 总谐波失真0.01%@ 1kHz,600Ω
  • 温度范围-40°C至125°C
  • LMV796Q是一种汽车级产品,符合AEC-Q100 1级标准,并在汽车级流量。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV796-Q1 LMV796
1     1
1.8     1.8
5     5
17     17
9.5     9.5
In to V-
Out
In to V-
Out
1.35     1.35
1.15     1.15
5.8     5.8
Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SOT-23     SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
1     1
N/A     N/A
1     1
100     100
21     21
CMOS     CMOS
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
