TLV2332 双路低电压低功耗运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:27:06
数据: LinCMOS Low-Voltage Medium-Power Operational Amplifiers 数据表
TLV233x运算放大器属于专为低压单电源应用而设计的系列器件。与针对超低功耗进行优化的TLV2322不同,TLV233x旨在提供低功耗和良好交流性能的组合。每个放大器都具有完全功能,最低电源电压为2 V,经过全面表征,测试,并在3 V和5 V电源下均可指定。共模输入电压范围包括负轨,并延伸至正轨的1 V以内。
在整个温度范围内,每个放大器的最大电源电流仅为310 uA,TLV233x器件提供良好的交流性能和微安倍电源电流。从3 V电源开始,放大器的典型压摆率为0.38 V /us,带宽为300 kHz。
这些放大器的交流性能水平高于同等功率级别的许多其他设备。 TLV233x运算放大器特别适用于低电流或电池供电应用。
采用德州仪器(TI)的硅栅极LinCMOS TM 技术,可实现低电压和低功耗运行。 LinCMOS工艺还具有极高的输入阻抗和超低偏置电流,使这些放大器非常适合连接高阻抗源,如传感器电路或滤波器应用。
为方便小型便携式设备的设计,TLV233x提供多种封装选择,包括小外形和薄缩小外形封装(TSSOP)。与标准表面贴装封装相比,TSSOP封装尺寸显着缩小。它的最大高度仅为1.1毫米,在空间非常重要时特别具有吸引力。
器件输入和输出设计用于承受-100 mA电流而不会出现闩锁现象。 TLV233x采用内部ESD保护电路,可在MIL-STD 883C,方法3015.2下测试,防止电压高达2000 V时出现功能故障;但是,在处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
特性
  • 超过指定温度范围的宽范围电源电压:
  • T A = -40 °C至85°C ... 2 V至8 V
  • 在3 V和5 V下完全表征
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围
    在负导轨下方延伸至T A = 25°C时 DD -1 V
  • 输出电压范围包括负轨
  • 高输入阻抗... 10 12 典型
  • ESD保护电路
  • 设计闩锁免疫
  • LinCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2332 TLV2334
2     4
2     2
8     8
0.525     0.525
0.43     0.43
In to V-
Out
In to V-
Out
9     10
0.105     0.105
32     32
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
TSSOP
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
1.7     1.7
N/A     N/A
200     200
91     91
9     9
CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
