LMV652 12 MHz、低电压、低功耗放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:27:06
数据: LMV65x 12-MHz, Low Voltage, Low Power Amplifiers 数据表
TI的LMV65x器件是采用TI先进的VIP50工艺实现的高性能,低功耗运算放大器IC。该系列器件具有12 MHz的带宽,同时仅消耗116μA的电流,这是该运算放大器级别中出色的带宽功率比。 LMV65x器件具有单位增益稳定性,可为低压,低功耗应用中的通用放大提供出色的解决方案。
该系列低压,低功耗放大器具有卓越的性能和性能。在功率和空间使用方面的经济性。这些运算放大器的最大输入失调电压为1.5 mV,轨到轨输出级和输入共模电压范围包括地。 LMV65x的PSRR为95 dB,CMRR为100 dB,在1 kHz频率和2kΩ负载下的总谐波失真(THD)为0.003%。
工作电源电压范围为该系列器件的工作电压范围为2.7 V和5.5 V.这些运算放大器可在很宽的温度范围内工作(40°C至125°C),非常适合汽车应用,传感器应用和便携式设备应用。 LMV651采用超小型5引脚SC70和5引脚SOT-23封装。 LMV652采用8引脚VSSOP封装。 LMV654采用14引脚TSSOP封装。
特性
  • 典型的5V电源,除非另有说明
  • 指定的3 V和5 V性能
  • 低电源电流
    • LMV651:116μA
    • LMV652:每个放大器118μA
    • LMV654:每个放大器122μA
  • 高单位增益带宽:12 MHz
  • 最大输入失调电压:1.5 mV
  • CMRR:100 dB
  • PSRR: 95 dB
  • 输入参考电压噪声:17 nV /√ Hz
  • 输出摆幅为2kΩ负载,铁路120 mV
  • 总谐波失真:1 kHz时为0.003%,2kΩ
  • 温度范围:?? 40°C至125°C
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV652
2
2.7
5.5
12
2.8
In to V-
Out
1.5
0.11
17
Catalog
-40 to 125
VSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
6.6
N/A
100000
100
15
Bipolar
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
