LM218-Q1 汽车类高性能运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:27:06
数据: Fast General-Purpose Operational Amplifier 数据表
LM218是一款精密,快速运算放大器,专为需要宽带宽和高压摆率的应用而设计。与通用器件相比,它的速度提高了10倍而不会牺牲直流性能。
该运算放大器具有内部单位增益频率补偿。这大大简化了其应用,因为操作不需要外部组件。但是,与大多数内部补偿放大器不同,可以添加外部频率补偿以获得最佳性能。对于反相应用,前馈补偿可将压摆率提升至150 V /μs以上,并使带宽几乎翻倍。当不需要最大带宽时,过补偿可与放大器一起使用,以获得更高的稳定性。此外,可以添加一个电容,将0.1%误差带的建立时间缩短至1μs以下。
该运算放大器的高速和快速建立时间使其在A /D转换器中非常有用,振荡器,有源滤波器,采样保持电路和通用放大器。
特性
  • 符合汽车应用的要求
  • 小信号带宽。 。 。 15 MHz典型值
  • 摆率。 。 。 20 V /μs最小值
  • 偏置电流。 。 。 250 nA Max
  • 电源电压范围。 。 。 ±5 V至±20 V
  • 内部频率补偿
  • 输入和输出过载保护
  • 与通用运算放大器相同的引脚分配
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM218-Q1
1
10
40
15
70
No
10
5
15
Automotive
-40 to 85
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
3
N/A
250000
100
21
Bipolar
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
