TLV4170 36V 1.2MHz 微功耗轨至轨输出通用运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:26:06
数据: TLVx170 面向成本敏感型系统的 36V 单电源、抗 EMI 型低功耗运算放大器 数据表
TLVx170系列是抗电磁干扰(EMI)型,36V单电源低噪声运算放大器(运放),1kHz下的总谐波失真+噪声(THD + N)为0.0002%,能够在2.7V(±1.35V)至36V(±18V)的电源电压范围内运行。这些特性结合低噪声和超高电源抑制比(PSRR)使得单通道TLV170,双通道TLV2170和四通道TLV4170成为毫伏级信号放大的理想选择.TLVx170系列器件还具有良好的偏移,漂移和带宽以及低静态电流特性。
大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,TLVx170系列运算放大器则有所不同,其可在2.7V至36V的电压范围内额定运行,超过电源轨的输入信号摆幅不会导致反相.TLVx170系列同时也是单位增益稳定的精密运算放大器,容性负载为200pF,带宽为1.2MHz,转换率为0.4V /μs,非常适用于电流 - 电压转换器。
器件输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之正常运行,但满轨到轨输入的性能会受到影响.TLVx170器件的额定运行温度范围为-40°C至+ 125℃。
特性
  • 电源电压范围:2.7V至36V,±1.35V至±18V
  • 低噪声:22 nV /√ Hz
  • 抗电磁干扰(EMI)并过滤射频干扰(RFI)的输入
  • 输入范围包括负电源
  • 单位增益稳定:200pF容性负载
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:1.2MHz
  • 低静态电流:每个放大器125μA
  • 高共模抑制:110dB
  • 低偏置电流:10pA(典型值)
应用
  • 点钞机
  • AC-DC转换器
  • 电源模块内的跟踪放大器
  • 服务器电源
  • 逆变器
  • 测试设备
  • 电池供电的仪器
  • 变频器放大器
  • 线路驱动器或线路接收器
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV4170 TLV170 TLV2170
4     1     2
2.7     2.7     2.7
36     36     36
1.2     1.2     1.2
0.4     0.4     0.4
Out     Out     Out
2.5     2.5     2.5
0.125     0.125     0.125
22     22     22
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
2     2     2
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
110     110     110
17     17     17
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
