数据:
TLVx171 面向成本敏感型系统的 36V 单通道电源、低功耗运算放大器 数据表
该36V TLVx171系列为成本受限的工业和个人电子产品系统提供一种低功耗选项,此类系统需要使用一个抗电磁干扰(EMI)的低噪声,单通道电源运算放大器,其工作电压范围为2.7V(±1.35V)至36V(±18V)。单通道TLV171,双通道TLV2171和四通道TLV4171可为电源提供低偏移,漂移和静态电流,同时兼顾高带宽特性。该系列器件采用多种适用于空间受限系统的微型封装,各种封装的技术规范相同,能够最大程度提升设计灵活性。
与多数仅在单一电源电压下额定运行的运行放大器不同,TLVx171系列的额定运行电压范围为2.7V至36V。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转.TLVx171系列在容性负载高达200pF时可保持稳定。输入信号可在负电源轨以下100mV到正电源轨以上2V范围内保持正常运行。此类器件可在高于正电源轨电压100mV的满到轨输入电压下运行,但在正电源轨电压±2V下运行时,性能会有所下降。
TLVx171运算放大器系列额定运行温度范围为-40°C至+ 125°C 。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| TLV4171 | TLV171 | TLV2171 |
| 4 | 1 | 2 |
| 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 36 | 36 | 36 |
| 3 | 3 | 3 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Out | Out | Out |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 0.525 | 0.525 | 0.525 |
| 16 | 16 | 16 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC TSSOP | SOIC SOT-23 | SOIC VSSOP |
| 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
| 1 | 1 | 1 |
| Cost Optimized EMI Hardened High Cload Drive | Cost Optimized EMI Hardened High Cload Drive | Cost Optimized EMI Hardened High Cload Drive |
| 105 | 105 | 105 |
| 30 | 30 | 30 |
| CMOS | CMOS | CMOS |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
