LMV722-N 10MHz、低噪声、低电压和低功耗运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:26:06
数据: LMV721/LMV722 10MHz, Low Noise, Low Voltage, and Low Pwr Op Amp 数据表
LMV721-N(单通道)和LMV722(双通道)是低噪声,低电压和低功耗运算放大器,可设计成宽应用范围。 LMV721-N /LMV722的单位增益带宽为10MHz,压摆率为5V /us,静态电流为930uA /放大器,电压为2.2V。
LMV721-N /722设计用于在低压和低噪声系统中提供最佳性能。它们提供轨到轨输出摆动到重载。输入共模电压范围包括地,LMV721-N /LMV722的最大输入失调电压为3.5mV(过温)。它们的容性负载能力在低电源电压下也很好。工作范围为2.2V至5.5V。
该芯片采用TI先进的亚微米硅栅BiCMOS工艺制造。单个版本LMV721-N采用5引脚SOT-23和SC70(新)封装。双通道版本LMV722采用SOIC-8和VSSOP-8封装。
特性
  • (对于典型的5 V电源值;除非另有说明)
  • 确保2.2V和5.0V性能
  • 低电源电流LMV721-N /2930μA/放大器,2.2V
  • 高单位增益带宽10MHz
  • 轨到轨输出摆幅
      < li>在600Ω负载120mV从两个轨道以2.2V
    • 在2kΩ负载50mV从两个轨道以2.2V
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 硅尘,SC70-5封装2.0×2.0×1.0 mm
  • 输入电压噪声9 nV /√ Hz at f = 1KHz
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV722-N
2
2.2
5.5
10
5.25
In to V-
Out
3
0.9
8.5
Catalog
-40 to 85
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
0.6
N/A
400000
89
24
Bipolar
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
