LMC6035 低功耗 2.7V 单电源 CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:26:06
数据: LMC6035/LMC6036 Low Power 2.7V Single Supply CMOS Operational Amplifiers 数据表
LMC6035 /6是一款经济型低压运算放大器,能够实现轨到轨输出摆幅为600Ω的负载。 LMC6035采用芯片尺寸封装(8-Bump DSBGA),采用微型SMD封装技术。两者均允许单电源供电,并确保2.7V,3V,5V和15V电源电压。 2.7电源电压对应于三个串联的NiCd或NiMH电池的寿命终止电压(0.9V /电池),使LMC6035 /6非常适合便携式和可充电系统。在电源电压低于其确保的2.7V工作电压时,它的规格也有很好的下降。这为在显着低于2.7V的电压下的适当操作提供了“舒适区”。其超低输入电流(I IN )使其非常适合低功耗有源滤波器应用,因为它允许使用更高的电阻值和更低的电容值。此外,LMC6035 /6的驱动能力为这些运算放大器提供了广泛的低压系统应用。
特性
  • (典型情况除非另有说明)
  • DSBGA封装中的LMC6035
  • 确保2.7V,3V ,5V和15V性能
  • 指定用于2kΩ和600Ω负载
  • 宽工作范围:2.0V至15.5V
  • 超低输入电流:20fA
  • 轨到轨输出摆幅
    • @ 600& 3937;:来自Either Rail的2.7m
    • @100kΩ的200mV:来自Either Rail的2.7m的5mV
  • 高压增益:126dB
  • 宽输入共模电压范围
    • -0.1V至2.3V,V S = 2.7V
  • 低失真:10%时0.01%
  • LMC6035双LMC6036四极杆
  • 参见AN- 1112(文献编号SNVA009)
    DSBGA注意事项
  • AEC-Q100 3级合格(LMC6035-Q1)
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMC6035
2
2
15.5
1.4
1.5
In to V-
Out
5
0.4
27
Catalog
-40 to 85
DSBGA
SOIC
VSSOP
See datasheet (DSBGA)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
2.3
Small Size
0.2
96
5
CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
