LMV712-N 具有独立关断功能的低功耗、低噪声、高输出、RRIO 双路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:26:06
数据: LMV712-N, LMV712-N-Q1 Low Power, Low Noise, High Output, RRIO Dual Operational Amplifier With Independent Shutdown 数据表
LMV712-N器件是高性能BiCMOS运算放大器,适用于需要轨到轨输入并结合速度和低噪声的应用。它们提供5 MHz的带宽和5 V /μs的压摆率,可以处理高达200 pF的容性负载而无振荡。
LMV712-N可在2.7 V至5.5范围内工作V并提供两个独立的关断引脚。此功能允许单独禁用每个器件,并将电源电流降至典型值不到1μA。当放大器退出关断模式时,输出电压会迅速平稳地上升,没有毛刺。
具有关断功能的LMV712-N提供节省空间的10引脚DSBGA和10引脚WSON包。它还采用10引脚VSSOP封装。这些封装旨在满足手机和类似电池供电的便携式电子设备所需的小尺寸,低功耗和低成本的需求。
特性
  • 适用于汽车AEC-Q100 1级版本(仅限LMV712-N)
  • 5-MHz GBP
  • 压摆率:5 V /μs
  • 低噪声:20 nV /√Hz
  • 电源电流:1.22 mA /通道
  • V OS <最大3 mV
  • 确保2.7 V和5 V规格
  • 温度范围:-40°C至125°C
  • 轨到轨输入和输出
  • Unity增益稳定
  • 小型封装:10引脚DSBGA,10引脚WSON和10引脚VSSOP
  • 1.5-μA关断I < sub> CC
  • 2.2-μsTurnon
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV712-N
2
2.7
5.5
5
5
In
Out
3
1.17
Catalog
-40 to 85
DSBGA
VSSOP
WSON
See datasheet (DSBGA)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
See datasheet (WSON)
5
Shutdown
Small Size
115
80
35
CMOS
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
