LMV932-N 双路 1.8V,RRIO 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:26:06
数据: LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers 数据表
LMV93x-N系列(LMV931-N单通道,LMV932-N双通道和LMV934-N四通道)是低压,低功耗运算放大器。 LMV93x-N系列采用1.8 V至5.5 V电源供电,具有轨到轨输入和输出。输入共模电压超出供电范围200 mV,使用户增强功能超出电源电压范围。输出可以轨到轨卸载,距离轨道105 mV,负载为1.8Ω,电压为1.8V。 LMV93x-N器件经过优化,工作电压为1.8 V,非常适合便携式双电池,电池供电系统和单节锂离子电池系统。
LMV93x-N器件具有出色的速度 - 功率比,在1.8V电源电压下实现1.4MHz增益带宽,电源电流非常低。 LMV93x-N器件可以驱动600Ω负载和高达1000pF的容性负载,振铃最小。这些器件还具有101 dB的高DC增益,适合低频应用。
单个LMV93x-N采用节省空间的5引脚SC70和SOT-23封装。双LMV932-N采用8引脚VSSOP和SOIC封装,四通道LMV934-N采用14引脚TSSOP和SOIC封装。这些小型封装是面积受限的PC板和便携式电子设备(如手机和平板电脑)的理想解决方案。
特性
  • 典型的1.8V电源值;除非另有说明
  • 指定为1.8 V,2.7 V和5 V
  • 输出摆动
    • 600Ω负载80 mV fromRail
    • 2kΩ负载30 mV来自导轨
  • V CM 200 mV超越导轨
  • 电源电流(每通道) 100μA
  • 增益带宽积1.4 MHz
  • 最大V OS 4 mV
  • 超微型封装
  • 温度范围-40°C至+ 125°C
  • 使用WLEN93 ® Power Designer
创建定制设计LMV93x-N > 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV932-N LMV982-N
2     2
1.8     1.8
5.5     5
1.5     1.5
0.42     0.42
In
Out
In
Out
5.5     5.5
0.116     0.116
50     50
Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5.5     5.5
N/A     Shutdown
35000     35000
86     86
65     65
Bipolar     Bipolar
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
