TLV2632 1mA/通道、9MHz、RRO 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:26:06
数据: Family of Low-Power Wide Bandwidth Single Supply Op Amps With and Without Shutdo 数据表
TLV263x单电源运算放大器提供轨到轨输出,输入范围包括地。 TLV263x在扩展的工业温度范围(-40°C至125°C)内将最低工作电源电压降至2.7 V,同时增加了轨到轨输出功能。 TLV263x还提供9 MHz增益带宽产品,电源电流仅为730μA。推荐的最大电源电压为5.5 V,当最小值为2.7 V时,可以使用锂离子电池工作。
宽带宽,低噪声和低失真的组合使其成为高速和高分辨率数据转换器应用的理想选择。接地输入范围允许它直接连接到地轨参考系统。
所有成员都有PDIP和SOIC两种,单通道采用小型SOT-23封装,双通道采用MSOP封装,四通道采用TSSOP封装。
2.7V工作使其兼容锂离子电池供电系统和许多微功率微控制器的工作电源电压范围,包括TI的MSP430。
< /DIV>
特性
  • 轨到轨输出
  • V ICR 包括地
  • < li>增益带宽产品... 9 MHz
  • 电源电流...730μA/通道
  • 单通道,双通道和四通道版本
  • 超低功耗向下模式
    • I DD(SHDN) =4μA/通道
  • 指定温度范围
    • ? ?40°C至125°C ......工业级
  • 电源电压范围...... 2.7 V至5.5 V
  • Ultrasmall Packaging
    • 5或6引脚SOT-23(TLV2630 /1)
    • 8或10引脚MSOP(TLV2632 /3)
  • Universal Op -Amp EVM(更多信息见SLOU060)
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2632 TLV2630 TLV2631 TLV2634
2     1     1     4
2.7     2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5     5.5
9     9     9     9
6     6     6     6
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
3.5     3.5     3.5     4.2
0.73     0.73     0.73     0.73
50     50     50     50
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SOT-23     SOT-23     SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
3     3     3     3
N/A     Shutdown     N/A     N/A
5     5     5     5
100     100     100     100
28     28     28     28
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
