LMV822-N 低电压、低功耗、RRO、5 MHz 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:26:06
数据: LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers 数据表
LMV821 /LMV822 /LMV824运算放大器为低电压,低功率系统带来了性能和经济性。采用5 MHz单位增益频率,2.7 V电源和1.4 V /μs压摆率,每个放大器的静态电流仅为220μA。它们提供轨到轨输出(RRO)摆幅为600Ω的负载。输入共模电压范围包括地,最大输入偏移电压为3.5 mV。它们还能够轻松驱动大容性负载,如应用部分所示。
LMV821单运放提供小巧的SC70-5封装,大约是之前产品持有量的一半, SOT23-5。 LMV824NDGV的工作温度范围为扩展工业温度范围,采用TVSOP封装。
总体而言,LMV821 /LMV822 /LMV824器件是低压,低功耗和高性能运算放大器,适用于各种应用。经济的价格。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • LMV822-Q1 LMV824-Q1适用于汽车AEC-Q100 1级版本
  • 对于Vs = 5 V,典型电源值除非另有说明
  • LMV824适用于扩展温度范围至125°C
  • 小型SC70-5封装2.0 x 1.25 x 0.95 mm
  • 2.5 V,2.7 V和5 V
  • 的指定性能V OS 3.5 mV(最大值)
  • TCV OS 1 uV /°C
  • 增益带宽积为2.7 V,5 MHz
  • I 电源 2.7 V电源,每个放大器220μA
  • 压摆率1.4 V /μs(最小值)
  • CMRR 90 dB
  • PSRR 85 dB
  • V CM 5 V电源,-0.3 V至4.3 V
  • 轨到轨输出(RRO)
    • 600Ω负载,160 mV从导轨
    • 10kΩ负载,55 mV从导轨
  • 稳定的性能电容负载
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV822-N LMV652 LMV821-N
2     2     1
2.5     2.7     2.5
5.5     5.5     5.5
5.6     12     5.6
2     2.8     2
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
3.5     1.5     3.5
0.25     0.11     0.3
24     17     24
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
SOIC
VSSOP
VSSOP     SC70
SOT-23
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
1     6.6     1
N/A     N/A     Small Size
100000     100000     100000
90     100     90
40     15     40
Bipolar     Bipolar     Bipolar
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
