LMV116 具有关断选项的低电压、45MHz,轨至轨输出运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:26:06
数据: LMV11x Low-Voltage, 45-MHz, Rail-To-Rail Output Operational Amplifiers With Shutdown Option 数据表
LMV116(单路)轨到轨输出电压反馈放大器提供高速(45 MHz)和低压工作(2.7 V)除了微功耗关断功能(LMV118)之外。
输出电压范围扩展到任一电源轨的20 mV以内,允许宽动态范围,特别是在低电压应用中。即使电源电流低至600μA,输出电流也能保持在±20 mA,以驱动更重的负载。通过工艺增强和设计架构的组合,重要的器件参数(如BW,压摆率和输出电流)保持相对独立于工作电源电压。
对于便携式应用,LMV118提供关断功能,同时保持关断电流为15μA。转换和关断特性都表现良好,转换期间输出波动最小,因此该器件可用于省电模式以及多路复用应用。微型封装(5引脚和6引脚SOT-23)进一步提高了这些低功耗,高速器件在电路板面积非常宝贵的应用中的应用。
特性
  • -3-dB BW 45 MHz
  • 电源电压范围2.7 V至12 V
  • 压摆率40 V /μs
  • 电源电流600μA
  • 断电电源电流15μA
  • 输出短路电流32 mA
  • 线性输出电流±20 mA
  • 输入共模电压-0.3 V至1.7 V
  • 输出电压从导轨摆动20 mV
  • 输入电压噪声40 nV /√ Hz
  • 输入电流噪声0.75 pA /√ Hz < /li>
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV116
1
2.7
12
45
40
In to V-
Out
5
0.6
40
Catalog
-40 to 85
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5
N/A
2000000
85
54
Bipolar
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
