TLV2172 36V 单电源 10MHz 轨至轨输出运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:26:06
数据: TLVx172 面向成本敏感型系统的 36V 单电源低功耗运算放大器 数据表
TLVx172系列强化电磁干扰(EMI)36V单电源,低噪声运算放大器在频率为1kHz时具有0.0002%的总谐波失真+噪声( THD + N),电源电压范围为4.5V(±2.25V)至36V(±18V)。这些功能与低噪声和超高PSRR特性相结合,使得TLVx172成为放大毫伏级信号的理想选择.TLVx172系列器件具有良好的偏移和漂移特性,10MHz高带宽和10V /μs转换率,在温度范围内的静态电流仅为2.3mA(最大值)。
大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,TLVx172系列运算放大器则有所不同,其可在4.5V至36V的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致反相.TLVx172系列在容性负载高达300pF时可保持稳定。输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上100mV的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨2V内行时,性能会受到影响。
TLVx172运算放大器的额定工作温度范围为-40°C至+ 125℃。
特性
  • 电源电压范围:4.5V至36V,±2.25V至±18V
  • 低噪声:9 nV /√ Hz
  • 低偏移漂移:±1μV/°C(典型值)
  • 强化的电磁干扰( EMI)保护
  • 输入范围包括负电源
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:10MHz
  • 转换速率:10V /μs
  • 低静态电流:每个放大器1.6mA
  • 高共模抑制:116dB(典型值)
  • 低输入偏压电流:10pA
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2172 TLV172 TLV4172
2     1     4
4.5     4.5     4.5
36     36     36
10     10     10
10     10     10
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
1.7     1.7     1.7
1.6     1.6     1.6
9     9     9
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SC70
SOIC
SOT-23
SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
1     1     1
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
116     116     116
75     75     75
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
