OPA345 低功耗单电源轨至轨运算放大器 MicroAmplifier™ 系列
KANA 发表于 2018-11-02 18:26:06
数据: Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series 数据表
OPA344和OPA345系列轨到轨CMOS运算放大器专为精密,低功耗,微型应用而设计。 OPA344的单位增益稳定,而OPA345针对增益大于或等于5进行了优化,增益带宽积为3MHz。
OPA344和OPA345经过优化,可在单电源下工作从2.5V到5.5V,输入共模电压范围超出电源300mV。静态电流仅为250μA(最大值)。
轨到轨输入和输出使其成为驱动采样模数转换器的理想选择。它们也非常适合通用和音频应用,并在D /A转换器的输出端提供I /V转换。单,双和四版本具有相同的设计灵活性规格。
有多种封装可供选择。所有这些都规定在40°C至85°C的温度范围内运行。用于设计分析的SPICE宏模型可从www.ti.com下载。
特性
  • RAIL-TO-RAIL输入
  • 轨到轨输出(1mV以内)
  • 低静态电流:典型值150μA
  • MicroSIZE PACKAGES
    • SOT23-5
    • MSOP-8
    • TSSOP-14
    • < /ul>
    • GAIN-BANDWIDTH
      • OPA344:1MHz,G≥1
      • OPA345:3MHz,G≥5
    • SLEW RATE
      • OPA344:0.8V /μs
      • OPA345:2V /μs
    • THD + NOISE: 0.006%
    • 申请
      • PCMCIA卡
      • 数据采集
      • 过程控制
      • 音频处理
      • < li>通讯
      • 活动过滤器
      • 测试设备
    所有商标均为其所有权各自所有者。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA345 OPA2345 OPA4345
1     2     4
2.5     2.5     2.5
5.5     5.5     5.5
3     3     3
2     2     2
In
Out
In
Out
In
Out
1     1     1
0.15     0.15     0.15
30     30     30
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC
SOT-23
SOIC
VSSOP
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
3     3     3
Decompensated     Decompensated     Decompensated
1     1     1
92     92     92
15     15     15
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
