数据: LMV716 5 MHz, Low Noise, RRO, Dual Operational Amplifier with CMOS Input 数据表
LMV716是一款双通道运算放大器,具有低电源电压和低电源电流,是便携式应用的理想选择。 LMV716 CMOS输入级将I BIAS 电流驱动至0.6 pA;再加上12.8 nV /√的低噪声电压, Hz 使LMV716成为需要有源滤波器,跨阻抗放大器和HDD振动消除电路的应用的理想选择。
除了极佳的噪声灵敏度外,小信号应用还将受益于5 MHz的大增益带宽以及1.6 mA的最小电源电流和5.8 V /μs的压摆率。
LMV716可为重载提供轨到轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地,非常适合接地检测应用。
LMV716的电源电压范围为2.7V至5V,采用8引脚VSSOP封装,可在宽温度范围为-40°C至85°C。这种小型封装可以将LMV716放置在传感器旁边,从而减少外部噪声拾取。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
