虹科工程机械诊断 | Fiat Kobelco E135挖掘机发动机熄火故障
故障现象
一台Fiat Kobelco E135履带式挖掘机,搭载依维柯4缸柴油发动机。客户描述,这台机器的工况向来不是很稳定,但从四个月前开始,问题加剧了:发动机会在机器运行时突然熄火!
液压系统的特点是,发动机一停,整个系统就瘫痪。技术人员多次上门检查,初步判断是停止电磁阀故障,同时在高压油泵内发现了金属碎屑。于是将高压油泵送回厂里维修,并更换了停止电磁阀。此后,机器恢复正常运转。
但仅仅4周后,发动机再次突然熄火。检查发现停止电磁阀又坏了,更换新件后恢复正常。而几周后,同样的问题第三次出现。就这样,四个月内连续换了四个停止电磁阀。
客户所更换的停止电磁阀配件本身没有质量问题(部分型号的电磁阀只有原厂件),而工程机械的诊断又缺少相关技术资料和车载诊断系统。客户很无奈,找到我们,希望可以借助波形,找出电磁阀频繁损坏的真正原因。
发动机
图1 Fiat Kobelco E135履带式挖掘机
02
故障诊断
初步检测
维修这类工程机械的难度可以说是相当大。除了缺少相关的技术资料,诊断的空间也非常有限。比如这台采用老式的转子燃油泵和正时齿轮设计的发动机。要进入其发动机舱检测,只能通过一道窄缝式的开口或从设备顶部入手,技术人员很难进行近距离检查与测试。好在这台机器的燃油泵位置比较理想(正对这道窄缝开口),停止电磁阀还算容易接触到。使用非道路移动机械套装中配备的加长连接线,即可更便捷地进行测试。
发动机
图2 发动机舱的顶部与侧边窄缝开口
考虑到技术资料有限,我决定采用非侵入式检测方法。首先使用虹科Pico汽车示波器,测量停止电磁阀的电流,以及从钥匙关闭到打开时的电池电压变化。目的很简单:验证电磁阀通电时,电流是否会产生变化,以确认它能否正常工作。
如图3波形显示,电磁阀通电时,电磁阀线圈有电流通过,至少能确保发动机顺利起动!
发动机
图3 钥匙打开到关闭时的停止电磁阀电流与电池电压波形
1)24V系统,电压范围设为±50V
2)监测电池电压信号
3)用标尺显示测量值,电池电压27.06V
4)时间标尺标记点火时刻
5)停止电磁阀电流上升,确认点火时有响应
接下来,我们实际启动发动机进行测试。如图4,我们测量了启动发动机时,电池电压与停止电磁阀的电流。有一个异常现象:电池电压出现不规则的突然上升,停止电磁阀的电流也随之波动
放大电流波形后,这种变化更加明显。电压最高升至30V以上。在这台机器上,能让电池电压升高的只有一个部件——发电机
发动机
图4 启动发动机时的电池电压与电磁阀电流波形
1)Battery voltage : 电池电压
2)Current at stop solenoid:停止电磁阀电流
3)Ruler overview  :标尺参数表
4)Scaling x4 to reveal more detail:缩放 x4 以显示更多细节
进一步检测与分析
为了弄明白电池电压升高时,停止电磁阀上究竟发生了什么,我决定用交流耦合模式观察电池电压。这个模式的好处是:它能清晰显示发电机纹波细节,便于判断二极管或电压调节器是否故障。
使用组合波形测试,能够更清晰地看到电流电压变化的先后顺序。因此我们使用四通道的虹科Pico汽车示波器,同时监测交流/直流电池电压、停止电磁阀电流和电压。
如图5所示,发电机纹波明显异常:约有一秒钟时间,电压几乎完全没有整流(交流电未转化为直流电),呈现出典型的交流正弦波。正常情况下,交流纹波应该在0V附近小幅波动,幅值不超过1V。但实际测量中,我们设置的±1V量程都不够用,波形直接超出范围。同时还能看到大量不规则的尖峰脉冲,这些干扰遍布整个电气系统。
发动机
图5 使用交流耦合模式采集到的相关波形
1)电池电压 AC 耦合
2)电池电压 DC 耦合,停止电磁阀电流和电压
3)电池和停止电磁阀处的峰值直流电压
纹波异常时,系统直流电压也随之升高,这在停止电磁阀的电压和电流波形中都能看到。发电机输出明显不正常,建议立即更换。
故障原因分析
虽然我们已经确定了发电机故障,但回到客户最初反映的问题——停止电磁阀为什么会频繁损坏?过压现象就是导致这一问题的元凶吗?
能够肯定的是:电压过高会导致线圈电流过大,使电磁阀线圈过热烧毁。交流纹波异常时,电压和电流同时升高,这支持了我们的推断。但这种过电压是否足以烧毁线圈?遗憾的是,我无法完全证实这一点,因为测试期间发动机并没有熄火。如要完整的故障证据,就需要采集到电池电压升高到足以烧毁线圈的瞬间。
基于现有的证据,我们已经可以确定的是:发电机信号严重异常,必须先更换发电机,才能展开后续的诊断工作。
03
故障排除
客户认可了诊断结果,也同意了更换发电机。更换完成后,我们用同样的方法再次采集相关波形。
如图6与图7,不规则的尖峰脉冲消失了,仅残留少量杂波(可能来自其他电气设备)。发电机的整体信号波形变得清晰了很多。发动机持续运行一段时间后,也再没出现之前那种异常的"波浪",电池电压始终稳定在28V。
发动机
图6 更换发电机前的电池电压波形
发动机
图7 更换发电机后的电池电压波形
一个多月后进行回访,操作员反馈一切正常,没有再出现熄火问题。故障排除!
04
故障总结
对于间歇性故障,如果能捕捉到故障发生的精确瞬间当然最好。但有时候,排除法同样重要——证明"不是什么"和证明"是什么"一样有价值。
即使缺少技术资料,即使看不到大部分部件,即使没有故障码可查,从最基础的测试入手,往往能找到突破口。正如这次的故障,从最简单的电池电压测量开始,最终也锁定了问题根源。
案例作者
Ben Martins
英国Pico工程师
虹科汽修好品
发动机
虹科Pico 示波器诊断套装
虹科Pico汽车示波器的所有套装都可以诊断任何带有发动机或电动机的车辆故障。可让您进行多种常规测试,包括:传感器、执行器、通信总线(CAN、LIN、SENT、FlexRay)等。
发动机
虹科Pico 60A电流钳(TA473)
用于测量10mA至60A范围内的电流,配有PicoBNC+接口,连接后可智能完成参数设置。无需破线,即可轻松获取更高精度、更低干扰的电流信号。
