MAX14720:紧凑高效的电源管理解决方案
MAX14720/MAX14750:紧凑高效的电源管理解决方案
在当今的电子设备设计中,尤其是对于空间受限且对电源效率要求极高的电池供电应用,一款性能卓越的电源管理芯片显得至关重要。Analog Devices公司推出的MAX14720/MAX14750正是这样一款能够满足多种需求的电源管理解决方案。
文件下载:MAX14720.pdf
一、产品概述
MAX14720/MAX14750是专为空间受限的电池供电应用而设计的紧凑电源管理解决方案。这两款芯片集成了电源开关、线性稳压器、降压稳压器和升降压稳压器,在尺寸和效率方面表现出色。
(一)MAX14720
主要作为主电源管理设备,适用于不可充电电池(如纽扣电池、双碱性电池)应用,或者电池可移除且需单独充电的可充电解决方案。该芯片还包含按钮监控器和定序器。
(二)MAX14750
在可充电应用中,可作为充电器或电源管理集成电路(PMIC)的配套芯片。它提供对每个功能的直接引脚控制,在控制时序方面具有更大的灵活性。
二、功能特性
(一)延长系统电池使用时间
  1. 微IQ 250mW升降压稳压器:输入电压范围为1.8V至5.5V,输出电压可在2.5V至5V之间编程,静态电流仅为1.1µA,还具备可编程电流限制功能。
  2. 微IQ 200mA降压稳压器:输入电压范围同样为1.8V至5.5V,输出电压可在1.0V至2.0V之间编程,静态电流为0.9µA。
  3. 微IQ 100mA LDO:输入电压范围从1.71V到5.5V,输出可在0.9V至4.0V之间编程,静态电流为0.9µA,还可配置为负载开关。
(二)延长产品货架寿命
  1. 电池密封模式(MAX14720):电池电流仅为120nA。
  2. 电源开关导通电阻:在2.7V时最大为250mΩ,在1.8V时最大为500mΩ。
  3. 电池阻抗检测器:可对电池阻抗进行检测。
(三)易于实现的系统控制
  1. 可配置电源模式和复位行为(MAX14720):通过按钮监控实现超低功耗运输模式,可将所有负载与电池断开,将泄漏电流降低到1µA以下,还具备上电复位(POR)延迟和电压定序功能。
  2. 独立使能引脚(MAX14750):方便对各个功能进行独立控制。
  3. 电压监控多路复用器:可对各功能的电源输入和输出进行监控。
  4. I²C控制接口:便于与主机微控制器进行通信。
三、电气特性
(一)电源开关
输入电压范围为1.8V至5.5V,最大输出电流为200mA,具有短路电流限制和软启动电流限制功能,热关断阈值为150°C,热关断迟滞为20°C。
(二)升降压转换器
输入电压范围为1.8V至5.5V,在特定条件下静态电流为1.1µA至3µA,最小输入电压启动为1.9V,最大输出工作功率为250mW。
(三)降压转换器
输入电压范围为1.8V至5.5V,静态电流为0.8µA至2µA,最大输出工作电流为250mA,输出电压可在1V至2V之间以25mV为步长进行编程。
(四)LDO
输入电压范围在LDO模式下为1.71V至5.5V,开关模式下同样适用,最大输出电流在不同输入电压下有所不同,输出电压可在0.9V至4V之间以100mV为步长进行编程。
四、典型应用电路
(一)锂纽扣电池应用
适用于对电源要求较高且空间有限的设备,如某些小型医疗设备。通过合理配置芯片的各个稳压器,可以为不同的电路模块提供稳定的电源。
(二)可移除锂离子可充电电池应用
在需要频繁更换电池的设备中表现出色,能够确保电池在充电和使用过程中的稳定供电。
(三)常通纽扣电池应用
对于需要持续供电的设备,如某些传感器设备,该芯片可以提供可靠的电源管理。
(四)配套锂离子可充电电池应用
作为充电器或PMIC的配套芯片,与其他电路协同工作,实现高效的电源管理。
五、I²C接口
MAX14720/MAX14750采用两线I²C接口与主机微控制器进行通信。该接口支持高达400kHz的时钟频率,在数据传输过程中,需要注意起始、停止和重复起始条件的设置,以及确认位(ACK和NACK)的处理,以确保数据传输的准确性。
六、总结
MAX14720/MAX14750以其丰富的功能、出色的电气特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计空间受限的电池供电应用时提供了一个优秀的电源管理解决方案。无论是在可穿戴医疗设备、可穿戴健身设备还是便携式医疗设备等领域,都能发挥其独特的优势。电子工程师们在实际应用中,需要根据具体的设计需求,合理配置芯片的各项参数,以实现最佳的电源管理效果。你在使用这类电源管理芯片时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
