OPA4348 1MHz、45uA、RRIO、四路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:25:05
数据: OPAx348 1MHz、45μA、CMOS 轨至轨 运算放大器 数据表 (Rev. H)
OPAx348系列放大器是单电源的低功耗CMOS运算放大器.OPAx348系列具有1MHz的扩展带宽和45μA的电源电流,适用于采用2.1V OPAx348系列具有45μA的低电源电流和0.5pA的输入偏置电流,因此是烟雾探测器及其他高阻抗传感器等低功耗应用的理想选择。
OPA348采用小型5引脚SC70(SOT),5引脚SOT-23(SOT)和8引脚SO(SOIC)封装.OPA2348采用8引脚SOT-23 (SOT)封装和8引脚SO(SOIC)封装,而OPA4348采用节省空间的14引脚TSSOP和14引脚SO(SOIC)封装。在全部电源范围内-40°C至+ 125°C的扩展温度范围提供了设计灵活性。
特性
  • 低I Q :45μA(典型值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 单电源:2.1V至5.5V
  • 输入偏置电流:0.5pA
  • 微型尺寸封装:
    • 5引脚SC70
    • 8引脚SOT-23
    • 14引脚TSSOP
  • 优秀的带宽功能耗权衡
  • 通道数量:
    • OPA348:1
    • OPA2348:2
    • OPA4348:4
    < /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA4348 OPA2348 OPA2348-HIREL OPA2348-Q1 OPA348 OPA4348-Q1
4     2     2     2     1     4
2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     1     1
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
5     5     5     5     5     5
0.045     0.045     0.045     0.045     0.045     0.045
35     35     35     35     35     35
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     0 to 70     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
VSSOP
  SOIC     SC70
SOIC
SOT-23
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
  8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
4     4     4     4     4     4
N/A     N/A     N/A     N/A     Small Size     N/A
10     10     10     10     10     10
82     82     82     82     82     82
10     10     10     10     10     10
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
