深入解析LM2991QML负低压差可调稳压器
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的重要组件,它能够为电路提供稳定的电压,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM2991QML负低压差可调稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:lm2991qml.pdf
一、LM2991QML特性亮点
1. 电压与电流调节能力
LM2991QML的输出电压可在 -2V 至 -25V 范围内进行调节,能够满足多种不同的应用需求。同时,它可以提供超过 1A 的负载电流,为高功率设备提供稳定的电力支持。
2. 低功耗设计
  • 低压差电压:在 1A 负载下,典型压差电压仅为 0.6V,这意味着在输入输出电压差较小时,稳压器也能正常工作,减少了能量损耗。
  • 低静态电流:在 1A 负载电流且输入输出电压差大于 3V 时,静态电流典型值仅为 1mA。当稳压器处于压差模式((V{0}-V{1} ≤3 V))时,独特的内部偏置电源电路设计将静态电流限制在仅 9mA(典型值),进一步降低了功耗。
3. 保护功能完善
  • 短路保护:具备内部短路电流限制功能,当输出端发生短路时,能够自动限制电流,保护稳压器和其他电路组件。
  • 热关断保护:内部热关断功能带有迟滞特性,当设备温度过高时,会自动关闭,避免因过热损坏。当温度降低后,又能自动恢复工作,提高了设备的可靠性。
4. 控制功能灵活
具有 TTL、CMOS 兼容的 ON/OFF 开关,可实现远程关机功能,方便用户根据实际需求控制稳压器的工作状态。
二、应用领域广泛
1. 后级开关稳压器
在开关电源系统中,LM2991QML可作为后级稳压器,进一步稳定输出电压,提高电源的稳定性和精度。
2. 本地板载调节
对于需要在电路板上进行局部电压调节的应用,LM2991QML能够提供精确的电压输出,满足不同电路模块的需求。
3. 电池供电设备
由于其低功耗特性,LM2991QML非常适合用于电池供电设备,能够有效延长电池的使用寿命。
三、电气特性分析
1. 直流参数
在特定测试条件下((V{1}=-10 ~V),(V{O}=-3 ~V),(I{O}=1 ~A),(C{O}=47 mu F),(R{L}=2.7 ~K Omega)),LM2991QML展现出了良好的电气性能。例如,参考电压((V{Ref}))在不同负载电流和输入电压条件下有一定的波动范围;输出电压范围((V{O}))可根据输入电压和负载情况进行调节;线路调整率((V{RLine}))和负载调整率((V{RLoad}))保证了输出电压的稳定性;压差电压((V{DO}))在不同负载电流下有相应的数值,确保了稳压器在不同工况下的正常工作。
2. 交流参数
在交流参数方面,纹波抑制比(RR)在特定条件下((V{Ripple}=1V RMS),(F{Ripple}=1KHz),(I_{O}=5mA))可达 50dB,有效抑制了输出电压中的纹波成分,提高了电源的质量。
3. 直流漂移参数
参考电压((V_{Ref}))在一定负载电流范围内,其漂移量有一定的限制,保证了输出电压的长期稳定性。
四、典型性能曲线解读
1. 压差电压与输出电流关系
从压差电压与输出电流的关系曲线可以看出,在不同温度下,压差电压随着输出电流的增加而变化。在高温((T = 150°C))时,压差电压相对较高;而在低温((T = -55°C))时,压差电压相对较低。这对于在不同环境温度下使用稳压器具有重要的参考意义。
2. 输出电压与温度关系
输出电压会随着结温的变化而发生一定的波动。通过观察输出电压与温度的关系曲线,我们可以了解到稳压器在不同温度下的输出特性,从而在设计时考虑温度补偿措施。
3. 其他性能曲线
还有输出噪声电压、静态电流、最大输出电流等性能曲线,这些曲线直观地展示了稳压器在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地进行电路设计和优化。
五、设计要点与应用提示
1. 外部电容选择
  • 输入电容:如果稳压器距离输入电源滤波电容超过 6 英寸,或者没有其他输入电容时,需要使用输入电容。推荐使用至少 1µF 的固态钽电容或陶瓷电容,在环境温度不低于 0°C 的情况下,也可以使用铝电解电容((≥10 mu F))。
  • 输出电容:输出电容的 ESR(等效串联电阻)必须在约 25mΩ 至 10Ω 之间。固态钽电容((≥1 mu F))是输出电容的最佳选择,铝电解电容((≥10 mu F))在 ESR 处于稳定范围内时也可使用。但由于铝电解电容在低温下 ESR 会显著增加,因此在低温应用中应避免使用。
  • 陶瓷旁路电容:应尽量避免在稳压器输出端附近使用分布式陶瓷电容,因为它们可能会导致稳压器的相位裕度降低或产生振荡。
2. 最小负载要求
为了保证稳压器的正常工作,需要有至少 500μA 的最小负载电流。可以通过外部电阻分压器来提供最小负载,将调节引脚到地的电阻设置为 2.4kΩ。
3. 输出电压设置
输出电压可通过外部电阻分压器进行设置,计算公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+R{2} / R{1}right)-left(I{ADJ} × R{2}right)),其中 (V_{REF}=-1.21 ~V)。输出电压可在 -3V 至 -24V 范围内进行编程,通常甚至可以在 -2V 至 -25V 范围内调节。调节引脚电流约为 60nA,会对输出电压产生轻微误差,但使用低于 100kΩ 的电阻可使调节引脚电流的影响忽略不计。
4. ON/OFF 引脚控制
通过向 ON/OFF 引脚施加 TTL 或 CMOS 电平高信号,可以将稳压器关闭,实现灵活的电源管理。
5. 输出正向电压处理
由于内部钳位电路的存在,LM2991QML 能够承受输出端的正向电压。如果拉输出端正向电压的电源为直流,电流必须限制在 1.5A 以内,否则可能会损坏设备。对于持续时间超过 1ms 的正向电压瞬变,应使用肖特基二极管将输出端钳位到地。
六、典型应用电路示例
1. 全隔离后级开关稳压器
如图 16 所示的电路,展示了 LM2991QML 在全隔离后级开关稳压器中的应用。通过合理选择外部元件,可以实现稳定的负电压输出。
2. 可调电流吸收器
图 17 所示的可调电流吸收器电路,利用 LM2991QML 的特性,实现了对电流的精确控制。
七、总结
LM2991QML 负低压差可调稳压器以其出色的性能、完善的保护功能和灵活的控制特性,在电子设计领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,确保稳压器的正常工作和性能优化。你在使用稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
