LMC6022 低功耗 CMOS 双路运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:25:05
数据: LMC6022 Low Power CMOS Dual Operational Amplifier 数据表
LMC6022是一款CMOS双运算放大器,可以采用单电源供电,也可以采用双电源供电。其性能特征包括输入共模范围达到V - ,低输入偏置电流和电压增益(进入100k和5kΩ负载),其等于或优于广泛接受的双极性等效电路,电源要求低于0.5 mW。
该芯片采用美国国家半导体先进的双多晶硅栅极CMOS工艺制造。
请参阅LMC6024数据表,了解CMOS四通道操作具有这些相同功能的放大器。
特性
  • 指定为100kΩ和5kΩ负载
  • 高压增益:120 dB
  • 低偏移电压漂移:2.5μV/°C
  • 超低输入偏置电流:40 fA
  • 输入共模范围包括V -
  • + 5V至+ 15V电源的工作范围
  • 低失真:1 kHz时0.01%
  • 压摆率:0.11 V /μs
  • 微功率运行:0.5 mW
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMC6022 LMC6042
2     2
4.75     4.5
15.5     15.5
0.35     0.1
0.11     0.02
In to V-
Out
In to V-
Out
9     3
0.043     0.01
42     83
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
SOIC     PDIP
SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
2.5     1.3
N/A     N/A
0.4     0.2
83     75
40     21
CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
