TLV2370 具有关断状态的 550uA/通道 3MHz RRIO 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:25:05
数据: TLV237x 具有关断功能的 500-µA/Ch、3-MHz 轨至轨输入和输出 运算放大器 数据表 (Rev. F)
TLV237x单电源运算放大器具有轨至轨输入和输出功能.TLV237x在扩展级工业温度范围内的最小工作电源电压低至2.7V,同时还增添了轨到轨输出摆幅特性.TLV237x可由低至仅550μA的电流提供3MHz带宽。最大建议电源电压为16V,由此,器件可以由多种可充电电池供电运行(支持±8V低至±1.35V的电源)。
适用于高阻抗传感器接口的CMOS输入特性以及低压运行功能使其成为电池供电应用中TLV227x的理想替代器件。轨到轨输入级进一步增强了其多功能性.TLV237x是TI快速发展的RRIO产品中推出的第七款器件,也是首款具有出色交流性能且可支持高达16V电源轨的器件。
该系列所有产品均采用PDIP与SOIC封装,单通道器件采用小型SOT-23封装,双通道器件采用TSOP封装.TLV237x可在2.7V电压下运行,容锂离子电池供电系统和当今多种微功耗微控制器工作电源电压范围,包括TI MSP430的
特性
  • 轨至轨输入和输出
  • 宽带宽:3MHz
  • 高转换率:2.4 V /μs
  • 高输出驱动:105mA
  • 电源电压范围:2.7V至16V
  • 电源电流:550μA/通道
  • 低功耗关断模式
    • I DD(SHDN):25μA/通道
  • 输入偏置电流:1pA < /li>
  • 输入噪声电压:39nV /√ Hz
  • 单位增益稳定
  • 额定温度范围:
    • -40°C至+ 125°C(工业级)
  • 超小型封装:
    • 5引脚或6引脚SOT-23(TLV2370,TLV2371)
    • 8引脚或10引脚VSSOP(TLV2372,TLV2373)
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2370 TLV2371 TLV2371-EP TLV2371-Q1 TLV2372 TLV2372-Q1 TLV2373 TLV2374 TLV2374-EP TLV2374-Q1 TLV2375
1     1     1     1     2     2     2     4     4     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16
3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3
2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55
39     39     39     39     39     39     39     39     39     39     39
Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
PDIP
SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
SOT-23
SOT-23     SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC     PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
Shutdown     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     Shutdown     N/A     N/A     N/A     Shutdown
60     60     60     60     60     60     60     60     60     60     60
72     72     72     72     72     72     72     72     72     72     72
7     7     7     7     7     7     7     7     7     7     7
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
