汽车应用利器:MAX20057电源管理芯片详解
在汽车电子领域,高性能且可靠的电源管理解决方案至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的MAX20057芯片,它是一款专门为汽车应用设计的高度集成的三输出电源管理集成电路(PMIC),能满足各种汽车场景下的电源需求。
文件下载:MAX20057.pdf
芯片概述
MAX20057集成了两个同步降压转换器和一个异步升压控制器,具备2.1MHz和400kHz两种开关频率可选。升压控制器可以为降压转换器供电,在冷启动操作时,即使电池输入低至2V,也能使降压转换器保持稳压输出。两个高压同步降压转换器以180°异相运行,能有效降低输入电流纹波。该芯片的输入电压范围为3.5V至36V,还可以在95%的占空比下工作于压差条件,适用于中高功率需求、宽输入电压范围的应用,如汽车冷启动或发动机启停工况。
芯片亮点功能
高开关频率与低纹波
高达2.1MHz的开关频率,允许使用更小的外部组件,有效降低输出纹波,同时保证不会对AM频段产生干扰。开关频率可固定在400kHz或2.1MHz。FSYNC输入可编程,提供三种模式以优化性能,包括强制固定频率操作、超低静态电流的跳频模式以及与外部时钟的锁相环同步,而扩频选项则能最大程度减少电磁干扰(EMI)。
电源状态指示与保护功能
芯片为每个降压转换器提供电源良好(Power-OK)指示灯,还具备欠压锁定(UVLO)功能,对每个电源轨进行监测。保护特性包括逐周期电流限制和热关断功能,确保在各种异常情况下芯片和系统的安全。并且,MAX20057的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,符合汽车级应用的温度要求。
低功耗设计
在不同工作模式下,芯片的功耗表现出色。当5V降压转换器开启时,电源电流仅为10μA;当3.3V降压转换器开启时,电源电流为8μA;当所有稳压器都开启时,电源电流也仅为30μA,满足了汽车电子对低功耗的严格要求。
芯片的关键参数与性能
电压与电流参数
输入电压范围为3.5V至36V,在满足特定条件下,启动后甚至可以低至2.05V。不同模式下的电源电流从1μA到30μA不等,能适应各种工作场景。降压转换器1(Buck1)可提供固定的5V输出或可调的1V至14V输出,最大连续电流能力为3.5A;降压转换器2(Buck2)可提供固定的3.3V输出或可调的1V至14V输出,最大连续电流能力为2A。升压控制器的输出电压有10V固定输出或可调输出选项。
开关频率与同步特性
内部振荡器提供400kHz和2.1MHz两种开关频率选项。2.1MHz频率运行可优化应用,使用最小尺寸的组件,但效率相对较低;400kHz频率运行能提供最佳的整体效率,但组件尺寸和电路板空间会相应增加。通过FSYNC引脚施加外部时钟可实现频率同步,芯片使用锁相环(PLL)将内部振荡器与外部时钟信号同步。
保护特性参数
逐周期电流限制可防止过流损坏,当检测到输出电压低于0.7V时,会关闭相应通道,并在约10ms的打嗝时间后尝试重启。热过载保护在结温超过 +170°C时,会关闭芯片,待温度降低20°C后重新开启。
引脚配置与功能
MAX20057采用28引脚TQFN封装,每个引脚都有特定的功能。例如,EN1、EN2、EN3分别是降压转换器1、降压转换器2和升压控制器的使能引脚,通过将这些引脚连接到电池电压或电源排序逻辑,可以控制每个电源的开关。OUT1和OUT2分别是降压转换器1和降压转换器2的输出感测输入,FB1和FB2是反馈输入,用于设置输出电压。PGOOD1和PGOOD2是电源良好输出,可用于指示相应降压转换器的输出电压状态。
应用电路设计要点
降压转换器设计
  • 输出电压设置:连接FB1和FB2到BIAS可启用预设的固定降压输出电压(5V或3.3V),若要外部调整输出电压在1V至14V之间,需连接一个电阻分压器从转换器输出到相应的FB_输入,再到AGND。
  • 输入电容选择:推荐使用4.7μF的陶瓷输入电容,可根据应用的输入电压纹波要求进行调整。
  • 电感选择:根据开关频率和输出电流等参数选择合适的电感值、电感饱和电流和直流电阻。
  • 输出电容选择:主要根据等效串联电阻(ESR)和耐压值选择输出电容,以满足输出纹波和负载瞬态要求。
升压控制器设计
  • 输出电压设置:对于固定10V输出,将FB3连接到升压输出;对于可调输出,连接一个电阻分压器从升压转换器输出到FB3,再到AGND。
  • 电感选择:根据占空比、频率和输出电流等计算电感值,选择低直流电阻且饱和电流额定值高于升压峰值开关电流限制的电感。
  • 输入电容和输出电容选择:通过相应的公式计算输入电容的最小值和最大ESR,以及输出电容的容量,以满足输入和输出的纹波要求。
  • 电流感测电阻和MOSFET选择:电流感测电阻用于设置升压输入电流限制,MOSFET的选择需考虑最大栅源阈值电压、最大连续漏极电流、漏源导通电阻、最大漏源电压和总栅极电荷等参数。
  • 补偿组件计算:通过计算功率调制器、反馈电阻网络和误差放大器的相关参数,确定补偿组件的数值,以保证升压调节环路的稳定性。
PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗、低EMI和稳定的运行至关重要。应将所有功率组件安装在电路板的顶层,尽量减小高频电流环路。对于降压转换器,输入旁路电容应尽可能靠近SUPSW1和SUPSW2;对于升压控制器,应保持包含N沟道MOSFET、二极管和输出电容的环路尽可能小。同时,要将敏感的模拟信号与嘈杂的开关节点和高电流环路分开,合理布置接地平面,以降低噪声干扰。
典型应用电路
文档中给出了两种典型的应用电路配置,分别是MAX20057ATIF/VY+配置(2.1MHz,5V/3.3V/可调输出)和MAX20057ATIC/VY+配置(400kHz,5V/3.3V/10V输出),为工程师在实际设计中提供了参考。
总结
MAX20057芯片凭借其高度集成的设计、出色的性能和丰富的保护功能,为汽车电子应用提供了一个可靠的电源管理解决方案。无论是在冷启动、发动机启停等复杂工况下,还是在降低功耗、减少EMI等方面,都表现出色。工程师在使用该芯片时,应根据具体的应用需求,合理选择开关频率、设置输出电压、选择合适的外部组件,并注意PCB布局的细节,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
