在汽车电子系统中,电源管理至关重要,它直接关系到整个系统的稳定性和性能。今天要为大家介绍的是Analog Devices公司的MAX20030/MAX20031芯片,这是一款专为汽车应用设计的高性能电源管理芯片,具有低功耗、高集成度等诸多优点。
文件下载:MAX20031.pdf
MAX20030/MAX20031是汽车级四输出开关电源芯片,集成了两个同步降压控制器、一个同步升压控制器和一个可编程输出的200mA LDO,能提供多达四个独立控制的电源轨。它适用于汽车冷启动、发动机启停等高要求场景,可在宽输入电压范围内稳定工作。
芯片的静态电流极低,在待机模式下总电源电流可降至17μA(典型值),当所有三个控制器都禁用时,总电流进一步降至7μA,大大降低了功耗,延长了电池使用寿命。
能承受3.5V至42V的输入电压,在冷启动等极端条件下,即使电池输入电压低至2V,通过预升压控制器也能使输出电压保持稳定。
降压控制器的工作频率高达2.2MHz,允许使用小型外部组件,减少输出纹波,同时保证不会干扰AM频段。而且开关频率可通过电阻调节(220kHz至2200kHz),还支持同步到外部时钟,提供了多种频率模式,以优化性能。
通过对开关频率进行±6%的抖动,减少了时钟频率及其谐波处的峰值发射噪声,更容易满足严格的发射限制。
具备过压、欠压锁定、过流保护、热过载保护等多种保护功能,提高了系统的可靠性。
采用PWM电流模式控制方案,外部MOSFET可实现优化的负载电流设计。固定频率操作和最佳交错技术可将输入纹波电流降至最低。输出电流检测可通过感测电阻实现精确的电流限制,也可采用无损电流检测以降低功耗。
是一个同步电流模式升压控制器,输出可调。可独立使用,特别适合在输入电压下降时仍需保持全功能的应用。其最小关断时间为70ns(典型值),通过EN3引脚可灵活控制其开启。
是一个低静态电流、高压独立线性稳压器,输入电压范围为+3.5V至+36V,可提供高达200mA的负载电流,无负载时仅消耗25μA的静态电流。输出电压可配置为固定的3.3V或5V,也可通过外部电阻分压器进行调节。
在降压和升压转换器中,电感的选择至关重要。需要考虑电感值、饱和电流和直流电阻等参数。一般来说,较低的电感值可减小尺寸和成本,提高瞬态响应,但会降低效率;较高的电感值则可提高效率,但需要更大的输出电容。
对于降压和升压转换器,应选择逻辑电平类型的n沟道MOSFET,确保在 (V{GS}=4.5V) 时有保证的导通电阻。同时,要根据输入电压和负载电流选择合适的 (V{DS}) 额定值和电流能力。
输入和输出电容的选择要考虑其耐压、ESR和纹波电流承受能力。输入电容要能承受输入纹波电流,输出电容要满足输出纹波和负载瞬态要求。
为了保证系统的稳定性,需要根据具体的电路参数计算补偿组件的值。对于降压和升压控制器,可通过计算功率调制器、输出反馈分压器和误差放大器的参数来确定补偿电阻和电容的值。
PCB布局对芯片的性能影响很大。要保持高电流路径短,特别是接地端子;保持电源走线和负载连接短,以提高效率;最小化电流感测误差,采用Kelvin感测;将高速开关节点与敏感模拟区域分开布线。
MAX20030/MAX20031适用于多种汽车应用,如仪表集群、分布式直流电源系统、导航和收音机主机等。其高性能和可靠性为汽车电子系统的稳定运行提供了有力保障。
总之,MAX20030/MAX20031芯片以其丰富的功能和出色的性能,为汽车电源管理提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计汽车电子系统时,不妨考虑这款芯片,以实现高效、稳定的电源管理。大家在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
