作为电子工程师,我们常常追求一款能集高效、紧凑和多功能于一身的电源管理解决方案。今天要给大家详细介绍的MAX17085B,就是这样一款值得关注的产品,它是笔记本等应用的理想电源管理芯片。
文件下载:MAX17085B.pdf
MAX17085B是一款一体化的笔记本电源解决方案,集成了多化学电池充电器、双路固定输出Quick - PWMK降压控制器以及双路保持活动线性稳压器。它为笔记本电脑、PDA、移动通讯设备等提供了全面的电源管理,能满足不同工作状态下的电源需求,真正做到了在有限的电路板空间内实现高效的电源管理。
其主要特性亮点满满,如All - in - One充电器搭配双路主降压控制器、5V/100mA和3.3V/50mA的LDO稳压器,还具备快速瞬态响应和扩展导通时间的双Quick - PWM特性,开关频率在300kHz至800kHz之间,固定的5V和3.3V开关电源输出,以及低噪声超声模式和自动重试故障保护等。
充电器采用高频(约1.4MHz)架构,利用电流模式、固定电感电流纹波架构,有效降低了组件尺寸和成本。低失调检测放大器使得低阻值检测电阻可用于充电和输入电流限制,这不仅降低了成本,还提高了系统的效率。并且,它采用n沟道开关MOSFET,充电电流、充电电压和电池组选择都可调节,能灵活适配不同的电池组。通过高精度电流检测放大器,实现快速的逐周期电流模式控制,有效保护电池免受短路影响,还能快速响应系统负载瞬变。同时,它能提供与适配器电流成比例的高精度模拟输出,方便我们进行电流监测。 在充电过程中,有三个独立的调节环路:电压调节环路(CCV)、电池充电电流调节环路(CCI)和输入电流调节环路(CCS)。CCV环路监测电池电压,确保其不超过设定值;CCI环路监测电池充电电流,防止超过设定的电流限制;当适配器电流超过输入电流限制时,CCS环路会控制并降低充电电流,优先满足系统负载需求。
主开关电源包含两路Quick - PWM降压控制器,可同步整流生成5V和3.3V的笔记本主电源。采用低侧MOSFET检测,实现了简单低成本、高效的谷值电流限制保护,还具备输出欠压、输出过压和热故障保护功能。每路开关电源都有独立的使能输入和一个组合的开漏电源正常输出,便于实现灵活的电源时序控制。 电压软启动功能可减少浪涌电流,被动关断可通过内部开关对输出进行放电。快速瞬态响应和扩展导通时间功能,能有效降低输出电容要求。可选的脉冲跳跃模式和超声模式,可提高轻载效率,超声模式还能在轻载时保持最小开关频率,减少可听噪声影响。
内部的5V/100mA LDO5可进行切换,既能为上电提供所需的5V偏置电源,也能作为其他低功率“始终开启”的待机电源。而3.3V/50mA LDO3则为系统微控制器提供“始终开启”的电源,确保系统在各种状态下都能稳定运行。
MAX17085B的电气特性参数丰富,在不同的工作条件下都表现出良好的性能。
在适配器存在和不存在的不同情况下,其静态电流都处于合理范围,确保了系统在待机和工作状态下的低功耗。例如,在充电启用且适配器存在时,静态电流为3 - 6mA;充电禁用且适配器存在时,静态电流为1.5 - 2.5mA。
LDO5和LDO3的输出电压精度较高,能满足大多数系统对电源稳定性的要求。LDO5在输入电压6V - 24V、输出电流0 - 100mA时,输出电压范围为4.90 - 5.10V;LDO3在输入电压为5V、输出电流0 - 50mA时,输出电压范围为3.23 - 3.37V。而且,它们都具备短路保护功能,短路电流在一定范围内,确保了芯片在异常情况下的安全性。
OUT5和OUT3的输出电压精度也在合理范围内,负载调节误差和线性调节误差都较小,保证了输出电压的稳定性。例如,在输入电压6V - 28V、SKIP = REF的条件下,OUT5的输出电压精度为5.033 - 5.135V,OUT3的输出电压精度为3.267 - 3.333V。 同时,开关电源的导通时间、最小关断时间、软启动时间等参数都有明确的规定,为我们的电路设计提供了精确的参考。
在笔记本电脑等设备中,MAX17085B能提供完整的电源解决方案。从关机状态到待机状态,再到全活动状态,它都能稳定地为系统供电,满足不同组件的电源需求。
合理的PCB布局对MAX17085B的性能至关重要。要保持高电流路径短,尤其是接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。电力走线和负载连接要短而宽,以提高效率。使用厚铜PCB可增强满载效率。此外,要将主开关电源的电流检测误差降至最低,将LX3和LX5直接连接到低侧MOSFET的漏极,缩短充电器电流检测电阻的走线长度,并采用开尔文连接确保精确的电流检测。同时,要将高速开关节点远离敏感的模拟区域,避免干扰。
MAX17085B凭借其集成度高、性能优越的特点,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。在实际应用中,我们需要深入理解其各个模块的工作原理和电气特性,根据具体的设计需求,合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源管理系统。大家在使用过程中有任何问题或者独特的见解,欢迎在评论区留言交流。
