在电子工程领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。TI公司的LM124AQML/LM124QML低功耗四运放,凭借其独特的特性和出色的性能,在众多运放产品中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款运放的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:lm124aqml.pdf
LM124AQML/LM124QML是一款低功耗四运放,由四个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器组成。它专门设计用于在宽电压范围内的单电源下工作,也可以使用双电源供电,而且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。这种特性使得它在各种电源条件下都能稳定工作,为工程师提供了更大的设计灵活性。
该运放提供辐射规格选项,包括高剂量率100 krad(Si)和无增强低剂量率效应(ELDRS)的100 krad(Si),这使得它在对辐射敏感的环境中,如太空和军事应用中具有出色的可靠性。
内部频率补偿确保了单位增益的稳定性,具有高达100 dB的大直流电压增益和1 MHz的宽带宽(单位增益),并且经过温度补偿,保证了在不同温度环境下的性能一致性。
宽电源供应范围是其一大亮点,单电源可在3V至32V之间工作,双电源则为±1.5V至±16V。同时,极低的电源电流消耗仅为700 μA,且基本上与电源电压无关,非常适合电池供电的应用场景。
低输入偏置电流为45 nA,低输入失调电压为2 mV,失调电流为5 nA,输入共模电压范围包括地,差分输入电压范围等于电源电压,这些特性确保了精确的信号处理和放大。
输出电压摆幅可达0V至V+ - 1.5V,能够满足大多数应用的输出要求。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(V +) | 32Vdc或±16Vdc |
| 差分输入电压 | 32Vdc |
| 输入电压 | - 0.3Vdc至+32Vdc |
| 输入电流(V IN < - 0.3Vdc) | 50 mA |
| 功耗(CDIP) | 1260mW |
| 功耗(CLGA) | 700mW |
| 功耗(LCCC) | 1350mW |
| 输出短路到地(一个放大器,V + ≤ 15Vdc且T A = 25°C) | 连续 |
| 工作温度范围 | - 55°C ≤ T A ≤ +125°C |
| 最大结温 | 150°C |
| 储存温度范围 | - 65°C ≤ T A ≤ +150°C |
| 引脚温度(焊接,10秒) | 260°C |
| ESD耐受(人体模型) | 250V |
电气特性表中详细列出了不同条件下的电源电流、输出灌电流、输出源电流、短路电流、输入失调电压、共模抑制比、输入偏置电流、输入失调电流、电源抑制比等参数,为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据。例如,在V+ = 5V时,电源电流ICC为1.2 mA;在V+ = 15V,VOUT = 2V,+VIN = 0mV,-VIN = +65mV条件下,输出灌电流ISINK为10 mA。
能够在单电源下工作,消除了对双电源的需求,简化了电路设计,降低了成本。同时,输入共模电压范围包括地,输出电压也能摆到地,即使仅使用单电源电压也能实现良好的线性模式操作。
四个内部补偿的运算放大器集成在一个封装中,节省了电路板空间,提高了电路的可靠性和稳定性。
与各种逻辑形式兼容,电源消耗适合电池操作,适用于多种应用场景。
在传感器信号处理中,LM124AQML/LM124QML能够精确放大微弱的传感器信号,其低失调电压和低偏置电流特性确保了信号的准确放大。
可用于构建直流增益模块,实现对直流信号的精确放大和处理。
在单电源系统中,如数字系统中的+5Vdc电源供电电路,它可以直接工作,无需额外的+15Vdc电源,轻松提供所需的接口电子设备。
还可用于LED驱动、功率放大器、有源滤波器、比较器等多种电路中,展现出了强大的通用性和适应性。
该器件内置的ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或将器件放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
要注意确保集成电路的电源极性不会反转,避免在测试插座中误安装反向,否则可能会导致内部导体熔断,损坏器件。
应提供保护措施,防止输入电压在25°C时负向超过 -0.3 VDC,可以使用输入钳位二极管和电阻连接到IC输入端子。
输出短路到地或正电源的时间应尽量短,否则可能会导致IC芯片功耗大幅增加,最终因结温过高而损坏器件。
LM124AQML/LM124QML低功耗四运放以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电路时,工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,同时注意使用过程中的注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似运放的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
