响应快、穿透性强,可穿透5mm壁厚容器的电容式满溢传感模组-WK-MCP1081
工采电子代理的电容式满溢传感模组 - WK-MCP1081(Water Kettle Boiling Sensor)通过宽频电容检测芯片-MCP1081对非金属容器内部液体产生的泡沫进行测量,通过有/无泡沫时的电容差异判断当前检测区域内的状态。当检测到被测区域内有泡沫时,OUT输出高电平,反之则输出低电平。传感器响应快、穿透性强,较大可穿透5mm壁厚容器,可检测麦片、米粥、大豆等食材产生的泡沫;FPC的设计方式可贴合在壶壁上,尺寸小巧,亦可安装在壶把手内部;支持串口模式,可输出检测区域内的液体有无、泡沫有无、液体沸腾等(需定制)。
传感电容式满溢传感模组-WK-MCP1081
WK-MCP108是单端对地检测,穿透性强,小尺寸电极(电极尺寸22*22mm),可确保泡沫的溢出检测。模组内嵌算法,数据可靠性高,100ms 以内即可稳定分析判断泡沫溢出,对多种食材产生的泡沫均可判断。
将模组粘贴在容器外壁,检测电极的中间偏下区域(报警区域)对准要检测泡沫溢出的高度。当容器内泡沫到达时,即可触发报警(OUT输出高电平)。由于安装环境不同,不同材质、不同壁厚的容器以及不同食材,触发报警的泡沫高度略有不同,请确保安装高度适合判断泡沫溢出。另,建议使用耐高温双面胶固定,保证模组和容器壁紧贴。
电容式满溢传感模组-WK-MCP1081的优势:
非接触电容检测方式;
高频激励穿透性强,较大可穿透 5mm 壁厚;
可检测覆盖区域内的液体有无(需定制);
可检测覆盖区域内的液体沸腾(需定制)
电容式传感模组-WK-MCP1081的规格参数:
供电电压:DC 3V ~ 5 V
工作电流:<15mA
工作环境温度:0℃~+100℃
输出方式:高低电平/串口
模组尺寸:35(±0.2mm)*22(±0.2mm)*1.2(±0.2mm)(长*宽*高)
应用场景:
养生壶
咖啡壶
搅拌机
豆浆机等智能家电泡沫报警
电容式满溢传感模组 - WK-MCP1081具有穿透性强、测量精度高、数字接口抗干扰能力强等优点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,在养生壶、咖啡壶、搅拌机、豆浆机等智能家电泡沫报警等领域展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服”
