OPA2314 双路、3MHz、低功耗、低噪声、RRI/O、1.8V CMOS 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:25:05
数据: OPAx314 3MHz、低功耗、低噪声、RRIO、1.8V CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. G)
OPA314系列单通道,双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗,通用互补金属氧化物半导体(CMOS)放大器的典型代表。该器件系列将轨到轨输入和输出摆​​幅,低静态电流(5 V S 时的典型值为150μA)与3MHz高带宽和极低噪声(1kHz时为14nV /√ Hz )相结合,广泛应用于要求在成本和性能间达到良好平衡的电池供电应用。低输入偏置电流支持源阻抗高达兆欧级的应用。
OPA314器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成RF /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体模型(HBM))。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作并可在-40°C至125°C的完全扩展温度范围内额定行。
OPA314(单通道)采用SC70-5和小外形尺寸晶体管(SOT)23-5封装.OPA2314(双通道)采用小外形尺寸(SO)-8,微型小外形尺寸(MSOP)-8和四方扁平无引线(DFN)-8封装。四通道OPA4314采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-14封装。
特性
  • 低I Q :150μA/通道
  • 宽电源电压:1.8V至5.5 V
  • 低噪声:1kHz下为14nV /√ Hz
  • 增益带宽:3MHz
  • < li>低输入偏置电流:0.2pA
  • 低偏移电压:0.5mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频/电磁干扰(RF /EMI )滤波器
  • 扩展温度范围:
    -40°C至125°C
应用范围
  • 电池供电仪器:
    • 消费类应用,工业应用,医疗应用
    • 笔记本电脑,便携式媒体播放器
  • 光电二极管放大器< /li>
  • 有源滤波器
  • 远程感测
  • 无线计量
  • 手持测试设备
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2314 OPA314 OPA4314
2     1     4
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
3     3     3
1.5     1.5     1.5
In
Out
In
Out
In
Out
2.5     2.5     2.5
0.15     0.15     0.15
14     14     14
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
SON
VSSOP
SC70
SOT-23
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
1     1     1
EMI Hardened
Small Size
Small Size
EMI Hardened
EMI Hardened
10     10     10
80     80     80
20     20     20
CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
