深入解析MAX20303:小体积、大能量的电源管理IC
在如今追求小型化、低功耗的电子设备设计领域,电源管理芯片的性能表现至关重要。Analog Devices的MAX20303便是一款专门为超低功耗可穿戴应用打造的高度集成且可编程的电源管理解决方案。接下来,让我们深入了解这款芯片的特性、优势及详细功能。
文件下载:MAX20303.pdf
一、概述
MAX20303专为超低功耗可穿戴应用设计,其在尺寸和效率上进行了优化。通过延长电池续航时间和减小整体方案尺寸,显著提升了终端产品的价值。芯片集成了多种电源优化的电压调节器,包括多个降压、升压、降压 - 升压和线性调节器,实现了高度集成,并能打造出完全优化的电源架构。每个调节器的静态电流低至1µA(典型值),在常开应用中可有效延长电池使用寿命。
同时,它还涵盖了一套完整的电池管理方案,包括电池密封、充电器、电源路径和电量计。充电器内置了热管理和输入保护功能。此外,芯片带有可编程按钮控制器、三个集成的LED电流灌流器以及具备自动共振跟踪功能的ERM / LRA驱动器,能为用户提供复杂的触觉反馈。它支持通过I2C接口进行配置,可以对各种功能进行编程并读取设备状态。
二、产品特性与优势
(一)延长电池使用时间
  • 低静态电流调节器
    • 2个微静态电流降压调节器,每个的静态电流小于1µA(典型值),输出可达220mA。Buck1输出电压范围为0.8V - 2.375V,步长25mV;Buck2为0.8V - 3.95V,步长50mV。想想看,在可穿戴设备中,如此低的静态电流能够大大降低待机功耗,延长设备在一次充电后的使用时间。
    • 微静态电流低压差LDO / 负载开关,静态电流为1µA(典型值)。输入电压范围不同,输出能力和输出电压范围也有所不同,可为不同的负载提供稳定的电源。
    • 微静态电流降压 - 升压调节器,静态电流1.3µA(典型值),输出功率达250mW,输出电压范围2.5V - 5V,步长100mV。这种灵活的电压输出范围和低静态电流设计,非常适合那些对电源稳定性和功耗要求较高的应用场景。
(二)易于实现的锂电池充电
  • 宽快速充电电流范围:快速充电电流范围为5mA - 500mA,能够根据电池的状态和需求,灵活调整充电电流,提高充电效率。
  • 智能电源选择器:支持28V / - 5.5V耐受输入,并具有可编程JEITA电流 / 电压曲线,可在不同的输入电源和电池状态下,智能地分配电源,确保充电安全和高效。
(三)高度集成,减小方案尺寸
  • 安全输出LDO:当CHGIN有有效电压时,SFOUT调节器输出可配置为3.3V或5V,且在CHGIN存在时可输出15mA,为系统的其他部分提供了稳定的电源支持。
  • 触觉驱动器:ERM / LRA驱动器具有快速启动和制动功能,并且LRA模式下支持自动共振跟踪,能为用户带来出色的触觉体验,同时无需额外添加过多的外围电路,减小了整个方案的尺寸。
(四)支持多种显示选项
  • 微静态电流升压调节器:静态电流2.4µA(典型值),输出功率300mW,输出电压范围5V - 20V,步长250mV,可为不同电压需求的显示设备提供合适的电源。
  • 3通道电流灌流器:可耐受20V电压,电流可在0.6 - 30mA范围内可编程,为显示设备的背光或指示灯提供了灵活的电流控制。
(五)优化系统控制
  • 具备电源开启 / 复位控制器、可编程按钮控制器、可编程电源排序、出厂货架模式以及片上电压监控多路复用器和模数转换器(ADC)等功能,能够对系统的电源状态进行精确管理和控制。
三、详细功能解析
(一)电源调节
MAX20303包含多种类型的调节器,每种都有其独特的性能和应用场景。例如,降压调节器适用于需要将高电压转换为低电压的负载;升压调节器则用于为需要高于输入电压的负载供电;降压 - 升压调节器在输入电压可能高于或低于输出电压的情况下表现出色。这些调节器可以在固定峰值电流模式下为低电流应用供电,也能在自适应峰值电流模式下提高负载调节能力、扩大高效率范围并减小电容尺寸。我们在设计电源系统时,就可以根据实际负载的需求,灵活选择合适的调节器组合,以达到最佳的电源效率和性能。
(二)电源开关与复位控制
该芯片的电源开关可执行复位序列或关闭主系统电源进入关机模式,以延长电池寿命。关机和复位事件可通过电源功能(PFN)控制输入、I2C命令或其他条件触发。PFN引脚的行为可预先配置,支持多种可穿戴应用场景。不同的PwrRstCfg[3:0]配置对应着不同的PFN1和PFN2引脚行为,以及相应的基本流程图。在实际应用中,我们可以根据产品的具体需求,选择合适的PwrRstCfg配置,以实现不同的电源开关和复位功能。比如,在某些需要频繁开启和关闭的可穿戴设备中,选择合适的配置可以减少操作步骤,提高用户体验。
(三)电源排序
开关调节器、LDO和电荷泵在电源开启时的排序是可配置的。调节器可以在电源开启后的三个时间点之一开启,或者在RST信号释放后通过I2C命令开启。在电源开启序列中,会监控SYS电压,如果在序列过程中VSYS低于VSYS_UVLO_F,且CHGIN有有效电压,则过程会从SYS启用点重新开始,以让电压有更多时间稳定。这一功能确保了系统在启动过程中,各个电源模块能够按照正确的顺序和时间开启,避免了因电源顺序不当而导致的系统不稳定或故障。我们在进行系统设计时,需要仔细考虑各个模块的电源需求和启动顺序,合理配置电源排序,以确保系统的稳定运行。
(四)电流灌流器
芯片包含三个低压差线性电流调节器,每个电流调节器的灌流电流可通过相应的LED_ISet[4:0]位在直接寄存器中独立编程,可在0.6 - 30mA范围内调节,步长可配置。电流灌流器可通过I2C命令、内部充电器状态信号或外部MPC引脚启用,适用于为外部LED提供电流。在一些可穿戴设备的指示灯设计中,我们就可以利用这些电流灌流器,通过精确控制LED的电流,实现不同的灯光显示效果,如闪烁、亮度调节等。
(五)系统负载开关
当CHGIN无电压源时,内部的80mΩ(典型值)MOSFET将BAT连接到SYS;当检测到CHGIN有外部电源时,该开关打开,SYS由输入源通过输入电流限制器供电。SYS - BAT开关还可防止VSYS低于VBAT,在系统负载超过输入电流限制时,可确保负载由电池供电。这一功能对于那些对电源稳定性要求较高的系统非常重要,能够保证在不同的电源输入和负载情况下,系统都能正常工作。例如,当设备在插拔外部电源时,系统负载开关可以迅速切换电源供应,避免电压波动对系统造成影响。
(六)智能电源选择器
智能电源选择器能够无缝地将外部CHGIN输入的电源分配到BAT和SYS节点。当系统负载需求小于输入电流限制时,电池可利用输入的剩余功率进行充电;当系统负载需求超过输入电流限制时,电池为负载提供补充电流;当仅连接电池而无外部电源输入时,系统由电池供电。这种智能的电源分配方式,提高了电源的利用效率,延长了电池的使用寿命。在实际应用中,我们可以根据设备的使用场景和负载情况,合理设置电源选择器的参数,以达到最佳的电源管理效果。
(七)输入限制器
输入限制器不仅能将外部适配器的电源分配到系统负载和电池充电器,还具备多种功能来优化可用电源的使用。它能对无效的CHGIN电压进行保护,当CHGIN电压高于过压阈值时,设备进入过压锁定(OVL)状态,保护芯片和下游电路;当CHGIN电压为负时,断开CHGIN连接,由电池为系统供电。同时,它还能对CHGIN输入电流进行限制,防止输入过载,并通过可编程的消隐时间来适应具有高浪涌电流的系统。在热限制方面,当芯片温度超过正常限制时,会尝试通过降低CHGIN的输入电流来限制温度上升,优先保证系统负载的供电。此外,在系统由CHGIN供电时,充电器从SYS获取电源为电池充电,如果总负载超过输入电流限制,自适应充电器控制回路会降低充电电流,以防止VSYS崩溃。这一系列的保护和优化功能,确保了系统在不同的电源输入和工作条件下都能安全、稳定地运行。我们在设计系统时,需要充分考虑这些因素,合理设置输入限制器的参数,以保障系统的可靠性。
(八)SAR ADC / 监控多路复用器(MUX)
为简化系统监控,芯片集成了电压监控多路复用器(MUX)。通过I2C控制,MUX可将MON引脚连接到六个电压调节器、BAT或SYS的缩放值。内部ADC可读取其余电压轨,并执行诸如JEITA温度监控和触觉驱动器操作期间的SYS跟踪等系统任务。我们可以通过配置MONRatioCfg[1:0]来选择不同的电压缩放比例,以满足不同的监控需求。例如,在需要对多个电压节点进行监控的系统中,利用这个MUX和ADC功能,可以减少外部监控电路的使用,降低成本和系统复杂度。
(九)JEITA监控与充电器控制
为提高锂电池充电的安全性,芯片包含符合JEITA标准的温度监控功能。通过在THM上连接上拉电阻和电池组的热敏电阻,形成电阻分压器,内部ADC读取分压器输出,并将电池置于五个温度区域之一。每个温度区域的温度限制和充电行为可通过相关命令进行配置。需要注意的是,当触觉驱动器的自动电平补偿功能启用时,JEITA监控将不可用。这一功能确保了在不同的环境温度下,电池都能安全、高效地充电。在实际应用中,我们需要根据电池的特性和使用环境,合理配置温度区域和充电参数,以避免电池在过热或过冷的情况下充电,影响电池的寿命和性能。
(十)触觉驱动器
MAX20303的触觉驱动器功能强大,支持通过PWM或I2C实时控制触觉设备,还能从内部RAM运行触觉模式。它可以驱动线性谐振致动器(LRA)和偏心旋转质量(ERM)致动器。在驱动LRA时,需要正弦驱动信号,芯片通过Class - D放大器将驱动输入转换为正弦输出。为确保驱动器紧密跟踪LRA的谐振频率,芯片具备自动共振跟踪功能,可将驱动信号与LRA的谐振频率匹配,从而最大化LRA的振动幅度。驱动器的输出幅度可配置,通过设置满量程电压(VFS),可配置驱动器输出的最大幅度。由于VSYS可能随时间变化,驱动器具备自动电平补偿(ALC)功能,可根据VSYS的变化调整输出占空比,以保持可编程的驱动幅度。此外,驱动器还具备欠压锁定(UVLO)、振动超时、过流和热保护等功能。当出现故障时,驱动器会被锁定,需要手动清除HptLock位才能重新启动。这一系列的功能为我们在设计需要触觉反馈的设备时提供了丰富的选择和可靠的保障。我们可以根据产品的需求,灵活配置触觉驱动器的参数,实现不同的触觉效果,如不同强度、不同节奏的振动。
(十一)电量计
芯片的电量计基于MAX17048独立电量计,通过模拟锂电池的内部非线性动态来确定电池的荷电状态(SOC)。与基于库仑计数器的电量计不同,它仅使用电压进行测量,不会随时间漂移或累积误差,无需定期校正事件,具有较高的精度和稳定性。不过,为获得最佳性能,主机微控制器需要定期测量电池温度,并相应补偿RCOMP参数。在实际应用中,我们需要根据电池的特性和使用环境,合理配置电量计的参数,以确保准确测量电池的电量。
(十二)I2C接口
芯片通过两线I2C接口与主机微控制器通信。它在I2C总线上表现为两个设备,分别控制调节器、充电器和其他系统功能以及访问电量计。I2C接口支持多种操作模式,如单字节写入、突发写入、单字节读取和突发读取等。在通信过程中,需要注意起始、停止和重复起始条件,以及确认位的使用,以确保数据传输的准确性。我们在进行系统设计时,需要熟悉I2C接口的通信协议和操作方法,合理编写代码,以实现与主机微控制器的稳定通信。
四、总结
MAX20303以其高度的集成度、超低的静态电流和丰富多样的功能,成为了超低功耗可穿戴应用以及其他相关物联网设备电源管理的理想选择。它在延长电池寿命、减小方案尺寸和优化系统控制等方面表现出色。电子工程师们在进行相关产品设计时,可充分利用MAX20303的特性和功能,打造出更具竞争力的产品。同时,我们也需要在实际应用中,根据具体的需求和场景,合理配置和调试芯片的各项参数,以实现最佳的性能和效果。大家在使用过程中遇到任何问题或者有独特的应用经验,欢迎一起交流探讨。
