在电子工程领域,运算放大器是一种至关重要的基础器件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨LFx5x系列JFET输入运算放大器,包括其特点、应用、性能参数等方面,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:lf156.pdf
LFx5x系列是首款采用BI - FET™技术的单片JFET输入运算放大器,它将匹配良好的高压JFET与标准双极晶体管集成在同一芯片上。这种独特的设计使得该系列放大器具有低输入偏置和失调电流、低失调电压和失调电压漂移等优点,同时还具备失调调整功能,且不会降低漂移或共模抑制比。
LFx5x系列运算放大器在多个领域都有广泛的应用,以下是一些典型的应用场景:
不同型号的LFx5x在电源电压、差分输入电压、输入电压等方面有不同的最大额定值。例如,LF155x、LF256x、LF356B的电源电压最大可为±22 V,而LF35x为±18 V。需要注意的是,超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该系列器件的静电放电人体模型(HBM)额定值为±1000 V,在使用和储存过程中需注意防静电措施。
不同型号的LFx5x对电源电压和工作温度有不同的要求。如LF15x的电源电压推荐范围为±15 V至±20 V,工作温度范围为 - 55°C至125°C;而LF35x的电源电压为±15 V,工作温度范围为0°C至70°C。
不同封装形式的LFx5x在热阻等热性能参数上有所不同。例如,P(PDIP)8引脚封装的LF356的结到环境的热阻为55.2°C/W,这对于在高温环境下使用的电路设计至关重要。
在交流特性方面,不同型号的LFx5x在压摆率、增益带宽积、建立时间、等效输入噪声电压和电流等参数上有明显差异。例如,LFx57在(A_{V}=5)时的压摆率可达50 V/µs,增益带宽积为20 MHz。在直流特性方面,包括电源电流、输入失调电压、输入偏置电流等参数也各有不同。
将LF35x连接为单位增益反相器,LF357连接为(A_{V}=-5)的电路,通过施加10 - V阶跃函数输入,使用示波器测量输出信号的建立时间。在设计时,需使用FET隔离探头电容,以确保测量的准确性。
使用LF155,搭配特定电阻和电位器,可实现低漂移的可调电压参考。所有电阻和电位器应采用线绕式,以保证低漂移性能。
LF356与其他元件配合,实现快速对数转换功能。该电路具有动态范围大、瞬态响应快等优点,适用于对数运算需求的场合。
LF155用于该电路,可实现对电流的精密监测。其具有共模范围宽、低输入偏置电流、低失调电压和低电源电流等优点。
当需要利用LFx5x的低输入偏置电流特性时,PCB布局至关重要。为了减少表面泄漏电流的影响,应在放大器输入周围布置保护环,并将其连接到与放大器输入相同的电压。此外,在某些情况下,可采用空中布线的方式,将放大器输入引脚弯曲在空中,以空气作为绝缘体,进一步降低泄漏电流。
在制造和使用LFx5x时,应注意避免器件封装表面的泄漏。在生产过程中,器件通常使用导电指套处理,在检查、测试和组装的各个阶段也应遵循相同的预防措施。
LFx5x系列JFET输入运算放大器凭借其独特的特点、丰富的应用场景和良好的性能参数,在电子工程领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择合适的型号,并注意布局设计和器件的保护,以充分发挥LFx5x系列的优势,实现高性能的电路设计。各位工程师在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
