在电子工程师的日常设计中,电源管理集成电路(PMIC)的选择至关重要,尤其是在对安全性要求极高的应用场景下。今天要介绍的 MAX20431/MAX20432 四/三路输出迷你 PMIC,就是一款专为安全应用而设计的高性能器件。
文件下载:MAX20431.pdf
MAX20431/MAX20432 是具备开窗式看门狗的高效四/三路输出 DC - DC 转换器。OUT1 为同步降压转换器,可将汽车电池电压转换为 3.3V 输出,最大电流可达 2.5A。OUT3 则把 OUT1 的电压提升至 5V,最大电流 500mA。此外,MAX20431 有 OUT2/OUT4 两个低电压同步降压转换器,MAX20432 只有 OUT2,它们都从 OUT1 取电,输出电压范围在 0.5V 至 3.6875V 之间,最大电流可达 3A。并且,在负载、线路和温度变化范围内,所有输出的误差都能控制在 ±1.5% 以内。
所有 DC - DC 输出都采用了 2.1MHz 的固定频率 PWM 模式,这不仅提高了器件的抗噪能力,还改善了负载瞬态响应。2.1MHz 的工作频率允许使用全陶瓷电容,减少了外部元件数量。同时,可编程扩频调频技术有效降低了辐射电磁干扰。大家在实际应用中是否也遇到过电磁干扰的难题,这种设计是否能满足你的需求呢?
该器件采用了 MAXQ 电源架构,提供了精确的瞬态性能和相位裕量。它可以在满足特定应用需求的同时,最大限度地提高功率、性能和精度,同时降低系统成本。这对于追求高性能和低成本的设计来说,无疑是一个极具吸引力的特性。
器件具备软启动、过流和过温保护功能,还有两个可编程的欠压/过压(UV/OV)电压监控器,监控范围为 0.8V 至 3.9875V,精度可达 ±1%。RESET 输出可用于系统复位,并且具备短路引脚检测功能。此外,还有内置自诊断(BIST)功能,能在故障发生时及时做出响应。这些保护和监控功能能在多大程度上保障系统的可靠性,值得大家在设计中深入考虑。
该器件集成了多个功能模块,包括高达 2.5A 的同步高压降压转换器、5V 同步 500mA 升压转换器以及双(MAX20431)/单(MAX20432)同步降压转换器,最大电流可达 3A。如此丰富的输出功能,却采用了 5mm x 5mm 的侧面可焊 TQFN 封装,在实现高集成度的同时节省了电路板空间。这对于空间受限的设计,如先进驾驶辅助系统(ADAS),是否是一个理想的选择呢?
该器件符合 ASIL C 标准,具备冗余参考、故障安全等特性,能适应 -40°C 至 +125°C 的汽车级温度范围,还具备过温及短路保护功能,非常适合汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
MAX20431/MAX20432 四/三路输出迷你 PMIC 凭借其丰富的功能、出色的性能和高度的集成度,为安全应用提供了一个可靠的电源解决方案。无论是先进驾驶辅助系统还是其他对安全性和可靠性要求较高的应用,这款器件都值得电子工程师们深入研究和尝试。大家在实际设计中是否会考虑使用这款 PMIC,它又能为你的设计带来哪些新的思路和可能性呢?欢迎在评论区分享你的想法。
