在电子工程师的日常设计工作中,电压基准源是一个至关重要的元件,它的性能直接影响到整个电路的稳定性和精度。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的LM185 - 2.5QML微功率电压基准二极管。
文件下载:lm185-2.5qml.pdf
LM185 - 2.5的工作电流范围为20μA至20mA,这种宽范围的工作电流使得它能够适应各种不同的电源条件,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
A等级的动态阻抗仅为0.6Ω,低动态阻抗意味着在不同的工作电流下,电压的变化非常小,能够提供稳定的电压输出。
具备良好的温度稳定性,在不同的温度环境下,输出电压的波动较小,保证了电路在各种温度条件下的可靠性。
提供2.5V的低电压基准,适用于对电压要求较低的电路设计,如便携式设备、微功率电路等。
LM185 - 2.5是一款微功率2端带隙电压调节二极管,采用带隙基准技术,仅使用晶体管和电阻,从而实现了低噪声和良好的长期稳定性。芯片上的微调技术确保了电压的高精度和低公差。
经过精心设计,该器件对电容负载具有出色的耐受性,这使得它在几乎任何基准应用中都能轻松使用,无需担心电容负载对性能的影响。
极低的功耗使得它非常适合用于微功率电路,能够显著延长电池供电设备的使用寿命,使便携式仪表、稳压器或通用模拟电路的电池寿命接近其保质期。
在不同的反向电流下,反向击穿电压具有一定的范围。例如,当反向电流(IR = 20μA)时,反向击穿电压(V{Ref})在2.462V至2.538V之间;当(IR = 30μA)时,(V{Ref})在2.425V至2.575V之间。
在不同的电流范围内,反向击穿电压的变化也有所不同。如在20μA ≤ (IR) ≤ 1mA时,(Delta V{Ref} / Delta I_R)在 - 1.0mV至1.0mV之间。
当正向电流(I_F = 2mA)时,正向偏置电压(V_F)在 - 1.0V至 - 0.4V之间。
从典型性能曲线可以看出,在不同的温度下,反向电流与反向电压之间的关系呈现出一定的规律。例如,在高温((T_A = 125°C))和低温((T_A = - 55°C))条件下,反向电流的变化趋势有所不同。
正向电流与正向电压之间的关系也随着温度的变化而变化,这对于设计正向偏置电路时需要考虑的因素。
在不同的温度范围内,反向击穿电压会发生一定的漂移。在实际应用中,需要根据具体的温度条件来评估这种漂移对电路性能的影响。
反向动态阻抗随着反向电流和频率的变化而变化,这对于设计高频电路时需要特别关注的参数。
可以用于构建宽输入范围的基准电路,如输入电压在3.7V至30V之间的电路,为后续的电路提供稳定的2.5V基准电压。
在微功率电路中,如微功率5V参考、微功率10V参考电路中,LM185 - 2.5能够发挥其低功耗的优势,延长电池的使用寿命。
可以用于构建精密的1μA至1mA电流源,为需要精确电流的电路提供稳定的电流输出。
在温度计电路中,通过适当的校准和调整,可以实现0°C - 100°C或0°F - 50°F的温度测量。
可以用于改善可调稳压器的调节性能,提高输出电压的稳定性。
在热电偶测量电路中,用于冷端补偿,提高温度测量的精度。
提供多种封装类型,如PFM金属罐封装(NDU)和陶瓷CLGA封装(NAC),满足不同应用场景的需求。
不同封装类型的尺寸和引脚定义也有所不同,在设计电路板时需要根据具体的封装类型来进行布局和布线。
该器件的内置ESD保护有限,在存储或处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
在使用过程中,应确保各项参数不超过绝对最大额定值,如反向电流、正向电流、工作温度范围等,否则可能会对器件造成损坏。
总之,LM185 - 2.5QML是一款性能出色的微功率电压基准二极管,具有宽电流工作范围、低动态阻抗、低温度系数等优点,适用于各种微功率电路和对电压精度要求较高的应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理选择封装类型和应用电路,同时注意ESD保护和绝对最大额定值等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
