从“盲人摸象”到“全景洞察”:安科瑞APD如何让开关柜绝缘状态一目了然?
一、什么是局放?
局部放电 是指在电气设备内部,由于绝缘材料中存在缺陷或电场分布不均匀,导致在局部区域内发生的非贯穿性放电现象。
发生位置: 通常发生在绝缘材料的薄弱点,如气泡、裂纹、杂质、尖刺毛刺附近、安装不良的界面处等。
特点: 放电能量微弱,不会立即形成贯穿性通道导致短路(即“击穿”),但会持续、缓慢地侵蚀和破坏绝缘。
二、为什么需要对中压开关柜进行局部放电监测?
对运行中的中压开关柜(通常指10-35kV电压等级)进行局部放电在线监测,具有极其重要的意义,主要体现在以下几个方面:
1. 实现预测性维护,避免灾难性故障  程瑜   187 0211 2087
传统模式: 定期停电检修或故障后检修。前者可能“过度维修”或“维修不足”,后者则已造成停电损失。
监测模式: 通过持续监测局放信号,可以在绝缘劣化早期就发现潜在缺陷。运维人员可以有计划地在缺陷发展成短路、爆炸等严重故障前安排检修,变“被动抢修”为“主动预防”。
2. 保障供电可靠性和连续性
开关柜是配电网络的核心设备,其故障直接导致大面积停电。
局放监测能有效预警,防止突发停电,大幅提升供电可靠性和用户满意度,对医院、数据中心、工厂等重要负荷场所至关重要。
3. 提升设备和人员安全性
未预警的绝缘击穿可能引发电弧短路,导致 “开关柜燃爆” ,这会严重损坏设备,并危及现场人员生命安全。局放监测是防止此类恶性事故的重要技术手段。
4. 优化运维成本,提高经济效益
减少停电损失: 避免非计划停电带来的巨大经济损失和社会影响。
降低维修成本: 早期准确定位缺陷,维修范围小、成本低。避免故障扩大后更换整段母线或整个开关柜。
延长设备寿命: 及时干预可阻止绝缘进一步劣化,延长设备使用寿命。
优化检修资源: 从“定期全检”转向“基于状态的精准检修”,节省人力物力。
三、APD系列局部放电监测装置解决方案
安科瑞推出了APD系列局部放电在线监测装置,可实时或周期性地采集设备运行中的局部放电信号,为电力设备的安全运行提供智能化、高可靠性的解决方案。
3.1 特高频传感器APD100
3.1.1 产品功能
安科瑞
3.1.2 产品应用
安科瑞
应用场景:适于中压开关柜(61柜、28柜、环网柜)出厂前集成安装或对已投用的高压开关柜进行停电安装。
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
3.2 三合一局放监测传感器
3.2.1 产品功能
安科瑞
3.2.2 产品应用
安科瑞
应用场景:适于中压开关柜(61柜/28柜/环网柜)
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
3.3 系统组网
安科瑞
