数据: Family of Micro-Power Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers 数据表
TLV27Lx单电源运算放大器提供轨到轨输出能力。 TLV27Lx在扩展的工业温度范围内将最低工作电源电压降至2.7 V,同时增加了轨到轨输出摆幅功能。 TLV27Lx还提供仅为7μA的160 kHz带宽。建议的最大电源电压为16 V,允许器件工作在(±8 V电源至±1.35 V)两个可充电电池。
轨到轨输出使TLV27Lx成为可能TLC27Lx系列的良好升级 - 在较低的静态电流下提供更多带宽。 TLV27Lx偏移电压等于TLC27LxA变体的偏移电压。它们的成本效益使其成为TLC /V225x的良好替代品,其中偏移和噪声并不重要。
TLV27L1 /2可在商用温度范围内使用,以便从同等的TLC27Lx轻松移植。 TLV27L1不具备省电/性能提升可编程引脚8。
TLV27L1采用小型SOT-23封装 - TLC27(L)1无法实现性能提升小包装。 TLV27L2采用3mm x 5mm MSOP封装,与8引脚SOIC和8引脚TSSOP相比,可节省PCB面积。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
