玄铁K230 + RT-Smart + MicroPython:打造高实时性FOC云台控制系统 | 技术集结
目录
项目背景及功能
效果演示
外设使用情况概述
硬件设计
软件设计
具体过程
开源代码
结语
1 项目背景及功能
大多数玄铁K230实现的FOC云台控制方案都是使用玄铁K230作为上位机,通过串口等通讯协议向其他单片机发送控制信号,再由其他单片机驱动无刷电机。
并且玄铁K230上的FOC控制算法是在RT-Smart(RT-Thread的分支)上实现,使用硬件定时器更新输出力矩,比只用micropython实现,实时性会更优异。
同时也将FOC驱动算法封装成了micropython的库,在micropython上可以直接调用,这样也有了micropython方便编写代码与调试的特性。我们可以使用micropython原先的一些官方的AI库配合上自定义的FOC库,实现诸如物体自动跟踪等功能。
PS:本项目主要代码和功能都是在RT-Smart(RT-Thread的分支)上完成的,只是封装到了micropython,并不是只用micropython完成的。
2 效果演示
在官方人脸识别的例程上,加上了电机控制,将识别出的位置作为闭环输入。
自动跟踪的速度很大程度和模型的效率有关,这个人脸识别大概40ms一帧,效果还算差强人意。
我也试过例程给的YOLO模型,大概120ms一帧,跟踪效果就会比较卡。后面我会去尝试一下更快的模型,稍后发出。
云台
CanMV IDE帧缓冲区延迟还是比较高的,如果把脚本保存到玄铁K230离线跑的话,跟踪效果看起来会比帧缓冲区这里好。
3 外设使用情况概述
将玄铁K230的6路PWM全都用上作为电机控制
使用两路IIC用于获取编码器值
使用了硬件定时器0定时更新力矩
4 硬件设计
玄铁K230刚好有6路PWM,正好可以实现驱动FOC云台(两个FOC电机),但是在玄铁K230这个板子上引出的PWM引脚只有五根,所以我们得先对玄铁K230做点小改。
云台
本来笔者看到只有5个PWM引脚引出都准备放弃由玄铁K230驱动两个电机的方案了,但是翻阅原理图发现非常幸运的是USR按钮的引脚是GPIO53正好可以作为PWM5的输出,而且这块位置也比较好焊接,焊好后也不影响原功能使用。
云台云台
焊点比较小怕脱焊,可以打点热熔胶或绿油。
云台
简单画了个板方便接线,这块板上面是MS8313芯片用来驱动电机,画的很潦草大神勿喷。
云台云台
电机用的是常见的2804电机,使用MS8313芯片作为驱动,编码器是AS5600。下面这是FOC硬件框图。
云台
装好后长这样,因为写这篇文章时电路板还没到,稍后测试完电路板会发上来,这里用的是杜邦线连接,所以看起来会比较乱。
云台
接线对应引脚:
云台Y轴电机编码器IIC1_SCL → GPIO34IIC1_SDA → GPIO35云台X轴电机编码器IIC0_SCL → GPIO48IIC0_SDA → GPIO49Y轴电机三路PWMPWM0 → GPIO42PWM2 → GPIO46PWM4 → GPIO52GPIO_OUTPUT → GPIO40 用作Y轴电机的EN引脚X轴电机三路PWMPWM1 → GPIO61PWM3 → GPIO47PWM5 → GPIO53GPIO_OUTPUT → GPIO04 用作X轴电机的EN引脚
5 软件设计
下面是软件的总体框图,micropython其实就是跑在RT-Smart上的一个程序,对于芯片低层的一些驱动函数做了抽象,方便了我们开发。
但是micropython实时性和灵活性相对较低,并且玄铁K230上的micropython不支持硬件定时器。FOC控制对于实时性要求还是相对较高的,所以我选择了先用C实现FOC库,这样可以调用硬件定时器,保证了实时性。
云台
6 具体过程
6.1 搭建CanMV K230开发环境
玄铁K230是一个有大小核的芯片,并且有四种开发环境,分别是CanMV、K230 RT-Smart Only、SDK Linux、SDKLinux+RT-Smart SDK。
CanMV:大核跑RT-Smart,没有Linux,上电后自动运行micropython环境,可连CanMV IDE使用,RT-Smart串口调试接口是Uart3。
K230 RT-Smart Only:大核跑RT-Smart,没有Linux,和CanMV的环境相比少了micropython。
SDK Linux:大核跑Linux,没有RT-Smart,纯 Linux 进行开发。
SDKLinux+RT-Smart SDK:大核跑RT-Smart,小核跑Linux,可以方便的使用RT-Smart做硬件操作,也有Linux的资源,但是镜像编译时长是最久的。
这里因为我们要用到micropython所以要搭建CanMV的开发环境。
可以参考下官方的CanMV SDK搭建过程https://www.kendryte.com/k230_canmv/zh/main/zh/userguide/how_to_build.html
这里我建议使用WSL Ubuntu20.04.06 LTS来搭建,编译调试都可以在Windows上解决非常方便。
搭建完成后输入下在SDK根目录下执行make list-def可以看到SDK所有支持的开发板,我们选择带lckfb字样的。
云台
然后输入make k230_canmv_lckfb_defconfig就选择了玄铁K230作为编译目标。
紧接着输入make就可以全局编译,如果是第一次搭建完环境一定要全局编译一次,不然后面局部编译是用不了的。
如果遇到权限不足的情况,可以chmod 777 文件夹。输出Build K230 done就是编译成功
云台
这个开发环境有四个可供参考的库源码和例程文件夹
RT-Smart用户态操作例程:/canmv_k230/src/rtsmart/mpp/userapps/sample
云台
Hal库源码:/canmv_k230/src/rtsmart/libs/rtsmart_hal/drivers
云台
Hal库例程:/canmv_k230/src/rtsmart/libs/testcases/rtsmart_hal
云台
micropython封装实现:/canmv_k230/src/canmv/port
云台
如果要在RT-Smart上开发建议参考官方文档,和这些源码。这里我主要是用Hal库来实现。
PS:这些例程不是针对玄铁K230这个开发板的,所以可能直接用没有效果,就比如用户态例程中的sample_pwm,如果我们要使用该例程输出pwm,必须参考sample_gpio重新绑定fgpio引脚到pwm,不然不会有输出。
6.2 编写AS5600编码器 IIC驱动
初始化IIC,先绑定引脚到IIC外设,再创建一个IIC对象,后面我们通过这个对象操作IIC总线
   #define i2c_clock 4000000   drv_i2c_inst_t* i2c = NULL;   if(drv_fpioa_set_pin_func(34, IIC1_SCL) == -1 || drv_fpioa_set_pin_func(35, IIC1_SDA) == -1)   {       printf("Failed to set fpioa pin function\n");       return-1;   }   if(drv_i2c_inst_create(1, i2c_clock, 1000, 0xff, 0xff, &i2c) == -1)   {       printf("Failed to create i2c instance\n");       return-1;   }
读取AS5600编码器值,我们通过指定i2c_msg_t类型结构体里.flags的值就可以让IIC总线发送或接收消息。
详细IIC的操作最好参考下Hal库的IIC驱动源码,官方文档和例程在这块给的不是很全,Hal库例程只给了写IIC操作没给读IIC操作。
   #define AS5600_I2C_ADDR 0x36   #define AS5600_ANGLE_REG 0x0C   uint16_tAS5600_Get_Angle(drv_i2c_inst_t* i2c){       uint8_t write_buf[1] = {AS5600_ANGLE_REG};  // 要写入的寄存器地址       uint8_t read_buf[2];  // 读取数据的缓冲区,最大 256 字节       // 构造写消息,发送要读取的寄存器地址       i2c_msg_t write_msg = {           .addr = AS5600_I2C_ADDR,           .flags = DRV_I2C_WR,           .len = 1,           .buf = write_buf       };       // 构造读消息,读取寄存器数据       i2c_msg_t read_msg = {           .addr = AS5600_I2C_ADDR,           .flags = DRV_I2C_RD,           .len = 2,           .buf = read_buf       };       i2c_msg_t msgs[2] = {write_msg, read_msg};  // 消息数组       drv_i2c_transfer(i2c, msgs, 2);  // 发送 I2C 消息       uint16_t raw_angle = (read_buf[0] << 8) | read_buf[1];       return raw_angle;   }
完成了这部分代码我们就可以读出编码器的数据了。
可以再将AS5600的读取值转为弧度。
   floatgetAngle_Without_track(drv_i2c_inst_t* i2c){       float Angle = AS5600_Get_Angle(i2c)*0.08789* PI / 180;       return Angle;   }
6.3 编写电机三路PWM的输出驱动
和IIC的操作类似,先绑定fgpio,但是PWM的操作是直接用函数不是通过一个PWM对象。
       int ret = 0;       ret |= drv_fpioa_set_pin_func(42, PWM0);       ret |= drv_fpioa_set_pin_func(46, PWM0);       ret |= drv_fpioa_set_pin_func(52, PWM0);       if(ret != 0)       {           printf("Failed to set pwm fpioa pin function\n");           return-1;       }       drv_pwm_init();       drv_pwm_set_freq(0, 100000);       drv_pwm_set_freq(0, 100000);       drv_pwm_set_freq(0, 100000);       drv_pwm_set_duty(0, 0);//第一个形参是要操作的PWM通道,第二个是占空比       drv_pwm_set_duty(0, 0);       drv_pwm_set_duty(0, 0);       drv_pwm_enable(0);       drv_pwm_enable(0);       drv_pwm_enable(0);       return0;
对于一个电机三路PWM占空比的设置我们可以将其封装成一个函数。
   voidsetPwm(float Ua, float Ub, float Uc, int PWM0_CHANNEL, int PWM1_CHANNEL, int PWM2_CHANNEL){       // 限制占空比从0到1       float dc_a = _constrain(Ua / voltage_power_supply, 0.0f , 1.0f );       float dc_b = _constrain(Ub / voltage_power_supply, 0.0f , 1.0f );       float dc_c = _constrain(Uc / voltage_power_supply, 0.0f , 1.0f );       //写入PWM到PWM 0 1 2 通道       drv_pwm_set_duty(PWM0_CHANNEL - PWM0, (int)(dc_a*100));       drv_pwm_set_duty(PWM1_CHANNEL - PWM0, (int)(dc_b*100));       drv_pwm_set_duty(PWM2_CHANNEL - PWM0, (int)(dc_c*100));   }
6.4 实现FOC算法
有了输入和输出我们就可以实现FOC算法,在这块我基本都是参考Deng_FOC的设计。
因为我也是要做这个项目才入门的FOC,目前也只是实现了电压力矩位置闭环,稍后我会把其他闭环完成,大佬轻喷。
https://github.com/ToanTech/DengFOC_Lib/tree/main
两个角度归一化函数,用于限制角度
   // 归一化角度到 [0,2PI]   float _normalizeAngle(float angle)   {     float a = fmod(angle, 2*PI);   //取余运算可以用于归一化,列出特殊值例子算便知     return a >= 0 ? a : (a + 2*PI);     }   // 将角度限制到 -180 到 +180 度的函数   float _normalizeAngle_180(float angle)    {       while (angle > 180.0)        {           angle -= 360.0;       }       while (angle < -180.0)        {           angle += 360.0;       }       return angle;   }
执行克拉克逆变换和帕克逆变换,并设置电机力矩
   #define _constrain(amt,low,high) ((amt)<(low)?(low):((amt)>(high)?(high):(amt)))//将amt限制在[low, high]   voidsetTorque(float Uq,float angle_el, float *Ualpha, float *Ubeta, float *Ua, float *Ub, float *Uc, int PWM0_CHANNEL, int PWM1_CHANNEL, int PWM2_CHANNEL){     Uq=_constrain(Uq,-voltage_power_supply/2,voltage_power_supply/2);   //   float Ud=0;     angle_el = _normalizeAngle(angle_el);     // 帕克逆变换     *Ualpha =  -Uq*sin(angle_el);      *Ubeta =   Uq*cos(angle_el);      // 克拉克逆变换     *Ua = *Ualpha + voltage_power_supply/2;     *Ub = (sqrt(3)*(*Ubeta)-(*Ualpha))/2 + voltage_power_supply/2;     *Uc = (-(*Ualpha)-sqrt(3)*(*Ubeta))/2 + voltage_power_supply/2;     setPwm(*Ua,*Ub,*Uc, PWM0_CHANNEL, PWM1_CHANNEL, PWM2_CHANNEL);   }
获取编码器为0时的电角度
   voidDFOC_alignSensor(drv_i2c_inst_t* i2c, float *zero_electric_angle, float *Ualpha, float *Ubeta, float *Ua, float *Ub, float *Uc, int PWM0_CHANNEL, int PWM1_CHANNEL, int PWM2_CHANNEL){      setTorque(3, _3PI_2, Ualpha, Ubeta, Ua, Ub, Uc, PWM0_CHANNEL, PWM1_CHANNEL, PWM2_CHANNEL);     sleep(1);     *zero_electric_angle=_electricalAngle(0.0f, i2c);     setTorque(0, _3PI_2, Ualpha, Ubeta, Ua, Ub, Uc, PWM0_CHANNEL, PWM1_CHANNEL, PWM2_CHANNEL);     printf("0电角度:%f\n", *zero_electric_angle);   }
获取电机当前的电角度
   float _electricalAngle(float zero_electric_angle, drv_i2c_inst_t* i2c)   {     return  _normalizeAngle((float)(DIR *  PP) * getAngle_Without_track(i2c)-zero_electric_angle);   }
具体使用先初始化FOC控制器
   #define PWM0_PIN_1     42   #define PWM1_PIN_1     46   #define PWM2_PIN_1     52   #define PWM0_CHANNEL_1 PWM0   #define PWM1_CHANNEL_1 PWM2   #define PWM2_CHANNEL_1 PWM4   #define PWM0_PIN_2     61   #define PWM1_PIN_2     47   #define PWM2_PIN_2     53   #define PWM0_CHANNEL_2 PWM1   #define PWM1_CHANNEL_2 PWM3   #define PWM2_CHANNEL_2 PWM5   drv_i2c_inst_t* AS5600_i2c_1 = NULL;   drv_i2c_inst_t* AS5600_i2c_2 = NULL;   float voltage_power_supply;//电源电压   float Ualpha_1,Ubeta_1=0,Ua_1=0,Ub_1=0,Uc_1=0;   float Ualpha_2,Ubeta_2=0,Ua_2=0,Ub_2=0,Uc_2=0;
   AS5600_Init(&AS5600_i2c_1, IIC1_SCL, 34, IIC1_SDA, 35, 4000000);   AS5600_Init(&AS5600_i2c_2, IIC0_SCL, 48, IIC0_SDA, 49, 4000000);   FOC_PWM_Init(PWM0_CHANNEL_1, PWM0_PIN_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM1_PIN_1, PWM2_CHANNEL_1, PWM2_PIN_1);   FOC_PWM_Init(PWM0_CHANNEL_2, PWM0_PIN_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM1_PIN_2, PWM2_CHANNEL_2, PWM2_PIN_2);   DFOC_Vbus(12.6);   //设定驱动器供电电压   DFOC_alignSensor(AS5600_i2c_1, 7, -1, &zero_electric_angle_1,                    &Ualpha_1, &Ubeta_1, &Ua_1, &Ub_1, &Uc_1, PWM0_CHANNEL_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM2_CHANNEL_1);   DFOC_alignSensor(AS5600_i2c_2, 7, -1, &zero_electric_angle_2,                    &Ualpha_2, &Ubeta_2, &Ua_2, &Ub_2, &Uc_2, PWM0_CHANNEL_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM2_CHANNEL_2);   PID_Init(&pid1, 0.15, 0, 1.8, motor_target_1);   PID_Init(&pid2, 0.15, 0, 1.8, motor_target_2);   printf("FOC_Init\n");
更新电机输出力矩
   float Sensor_Angle_1=getAngle_Without_track(AS5600_i2c_1);   float Sensor_Angle_2=getAngle_Without_track(AS5600_i2c_2);   Motor_Output_1 = PID_Compute(&pid1, Sensor_Angle_1);//笔者实测在位置闭环中加个D项会快很多   Motor_Output_2 = PID_Compute(&pid2, Sensor_Angle_2);   setTorque(Motor_Output_1,_electricalAngle(zero_electric_angle_1, AS5600_i2c_1),              &Ualpha_1, &Ubeta_1, &Ua_1, &Ub_1, &Uc_1, PWM0_CHANNEL_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM2_CHANNEL_1);   setTorque(Motor_Output_2,_electricalAngle(zero_electric_angle_2, AS5600_i2c_2),              &Ualpha_2, &Ubeta_2, &Ua_2, &Ub_2, &Uc_2, PWM0_CHANNEL_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM2_CHANNEL_2);
因为我们还要封装到micropython,所以力矩的更新不能放在while(1)里,并且为了实时性,也必须要用到定时器。
所以我们来配置一个定时器。
定时器也是通过一个对象来操作,通过回调函数执行中断代码。
初始化定时器,对定时器设置必须先关停定时器,hard_timer_callback是我们自定义的回调函数
   voidhard_timer_callback(void* args){     float Sensor_Angle_1=getAngle_Without_track(AS5600_i2c_1);     float Sensor_Angle_2=getAngle_Without_track(AS5600_i2c_2);     Motor_Output_1 = PID_Compute(&pid1, Sensor_Angle_1);//笔者实测在位置闭环中加个D项会快很多     Motor_Output_2 = PID_Compute(&pid2, Sensor_Angle_2);     setTorque(Motor_Output_1,_electricalAngle(zero_electric_angle_1, AS5600_i2c_1),                &Ualpha_1, &Ubeta_1, &Ua_1, &Ub_1, &Uc_1, PWM0_CHANNEL_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM2_CHANNEL_1);     setTorque(Motor_Output_2,_electricalAngle(zero_electric_angle_2, AS5600_i2c_2),                &Ualpha_2, &Ubeta_2, &Ua_2, &Ub_2, &Uc_2, PWM0_CHANNEL_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM2_CHANNEL_2);   }   intTimer_Init(int timer_num, drv_hard_timer_inst_t** timer){       rt_hwtimer_info_t info;       uint32_t freq;       if(drv_hard_timer_inst_create(timer_num, timer) == -1)       {           printf("Failed to create timer instance\n");           return-1;       }       drv_hard_timer_stop(*timer);       drv_hard_timer_set_mode(*timer, HWTIMER_MODE_PERIOD);       drv_hard_timer_get_info(*timer, &info);       uint32_t valid_freq = (info.minfreq + info.maxfreq) / 2;       drv_hard_timer_set_freq(*timer, valid_freq);       drv_hard_timer_get_freq(*timer, &freq);       printf("Timer frequency: %d Hz\n", freq);       drv_hard_timer_set_period(*timer, 1);       drv_hard_timer_register_irq(*timer, hard_timer_callback, NULL);       drv_hard_timer_start(*timer);       return0;   }
6.5 测试FOC代码
到此我们已经编写完了FOC的代码,我们在封装到micropython前可以先编译测试一下。
只要在我们代码里声明一下主函数然后逐个初始化就行了,我们还可以给个形参方便我们测试。
   intmain(int argc, char *argv[]){       if (argc < 2)        {           // 检查是否有命令行参数传入,如果没有则提示用户并退出程序           printf("请至少传入一个整数参数。\n");           return1;       }       for (int i = 1; i < argc; i++)        {           // 使用 atoi 函数将字符串参数转换为整数           num[i - 1] = atoi(argv[i]);           printf("第 %d 个参数转换后的整数是: %d\n", i, num);       }       motor_target_1 = (float)num[0];       motor_target_2 = (float)num[1];       AS5600_Init(&AS5600_i2c_1, IIC1_SCL, 34, IIC1_SDA, 35, 4000000);       AS5600_Init(&AS5600_i2c_2, IIC0_SCL, 48, IIC0_SDA, 49, 4000000);       FOC_PWM_Init(PWM0_CHANNEL_1, PWM0_PIN_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM1_PIN_1, PWM2_CHANNEL_1, PWM2_PIN_1);       FOC_PWM_Init(PWM0_CHANNEL_2, PWM0_PIN_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM1_PIN_2, PWM2_CHANNEL_2, PWM2_PIN_2);       DFOC_Vbus(12.6);   //设定驱动器供电电压       DFOC_alignSensor(AS5600_i2c_1, 7, -1, &zero_electric_angle_1,                        &Ualpha_1, &Ubeta_1, &Ua_1, &Ub_1, &Uc_1, PWM0_CHANNEL_1, PWM1_CHANNEL_1, PWM2_CHANNEL_1);       DFOC_alignSensor(AS5600_i2c_2, 7, -1, &zero_electric_angle_2,                        &Ualpha_2, &Ubeta_2, &Ua_2, &Ub_2, &Uc_2, PWM0_CHANNEL_2, PWM1_CHANNEL_2, PWM2_CHANNEL_2);       PID_Init(&pid1, 0.15, 0, 1.8, motor_target_1);       PID_Init(&pid2, 0.15, 0, 1.8, motor_target_2);       printf("FOC_Init\n");       Timer_Init(0, &timer);       while(1)       {       }   }
将代码放在/canmv_k230/src/rtsmart/libs/testcases/rtsmart_hal目录下,在该目录下直接执行make就可以编译代码。
云台
如果输出[SUCCESS] Built all RTSmart HAL testcases就说明代码没有错误编译成功,输出文件夹在
canmv_k230/output/k230_canmv_lckfb_defconfig/rtsmart/libs/elf
将对应文件拷到内存卡,用TTL转USB模块连接K230的串口3,使用终端调试工具调试。
云台
如果使用官方的CanMV镜像,初始化完成会默认执行micropython,输入Ctrl+C 退出程序,然后回车,进入到放置elf的位置,执行elf。
云台
6.6 封装到micropython
测试完成可以用后我们就可以移植到micropython,先在/canmv_k230/src/canmv/port新建一个我们库的文件夹。
在创建一个.c文件,然后可以直接把我们的代码复制过去。
封装前要先引用一下两个头文件#include"py/obj.h"和#include"py/runtime.h"
编写初始化函数,micropython的函数都要以mp_obj_t为返回值,如果没有返回则return mp_const_none;
   STATIC mp_obj_tDFOC_Init(void){       AS5600_Init(&AS5600_i2c_1, IIC1_SCL, 34, IIC1_SDA, 35, 4000000);       AS5600_Init(&AS5600_i2c_2, IIC0_SCL, 48, IIC0_SDA, 49, 4000000);       ...       ...       Timer_Init(0, &timer);       mp_printf(&mp_plat_print, "FOC Module Initialized\n");       return mp_const_none;   }   STATIC MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_0(mp_DFOC_Init_obj, DFOC_Init);
编写控制函数,这些都大同小异
   STATIC mp_obj_tDFOC_Set_Motor_Angle(mp_obj_t angle_obj_1, mp_obj_t angle_obj_2){       pid1.setpoint = mp_obj_get_float(angle_obj_1);       pid2.setpoint = mp_obj_get_float(angle_obj_2);       return mp_const_none;   }   STATIC MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_2(mp_DFOC_Set_Motor_Angle_obj, DFOC_Set_Motor_Angle);
编写完函数后要用MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_*注册一下该函数在micropython中的函数对象。
注册对象要根据函数的形参使用相应的宏,
类似的宏有
   MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_0(obj_name, fun_name)   MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_1(obj_name, fun_name)   MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_2(obj_name, fun_name)   MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_3(obj_name, fun_name)   MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_VAR(obj_name, n_args_min, fun_name)   MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_VAR_BETWEEN(obj_name, n_args_min, n_args_max, fun_name)   MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_KW(obj_name, n_args_min, fun_name)
下面是大于四个形参的写法
   STATIC mp_obj_tDFOC_Set_PID(size_t n_args, constmp_obj_t *args){       mp_obj_t Kp_obj = args[0];       mp_obj_t Ki_obj = args[1];       mp_obj_t Kd_obj = args[2];       mp_obj_t num = args[3];       if(mp_obj_get_int(num) == 1)       {           pid1.Kp = mp_obj_get_float(Kp_obj);           pid1.Ki = mp_obj_get_float(Ki_obj);           pid1.Kd = mp_obj_get_float(Kd_obj);       }       elseif(mp_obj_get_int(num) == 2)       {           pid2.Kp = mp_obj_get_float(Kp_obj);           pid2.Ki = mp_obj_get_float(Ki_obj);           pid2.Kd = mp_obj_get_float(Kd_obj);       }       return mp_const_none;   }   STATIC MP_DEFINE_CONST_FUN_OBJ_VAR(mp_DFOC_Set_PID_obj, 4, DFOC_Set_PID);
编写完函数后,我们要把刚刚注册的对象放到mp_rom_map_elem_t类型的数组中,这个数组用于存储MicroPython模块该库的全局符号表。就是存了这个模块的名字,和所有函数名。
   STATIC constmp_rom_map_elem_t dfoc_module_globals_table[] = {       { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR___name__), MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_dfoc) },//这个dfoc就是我们未来在写micropython要调用的库名       { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_Init), MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_Init_obj) },//DFOC_Init就是在micropython要使用的初始化函数名       { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_Set_Motor_Angle), MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_Set_Motor_Angle_obj) },       { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_Set_Motor_Angle_1), MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_Set_Motor_Angle_1_obj) },       { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_Set_Motor_Angle_2), MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_Set_Motor_Angle_2_obj) },       { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_AS5600_GetAngle), MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_AS5600_GetAngle_obj) },       { MP_ROM_QSTR(MP_QSTR_DFOC_Set_PID), MP_ROM_PTR(&mp_DFOC_Set_PID_obj) },   };
最后将这个表注册到micropython中,注册类型是module。
这一段写好基本不用改,后面增删函数只用修改上面的表。
   STATIC MP_DEFINE_CONST_DICT(dfoc_globals_table, dfoc_module_globals_table);   constmp_obj_module_t dfoc_module = {       .base = { &mp_type_module },       .globals = (mp_obj_dict_t *)&dfoc_globals_table,   };   MP_REGISTER_MODULE(MP_QSTR_dfoc, dfoc_module);
6.7 编译micropython
在/canmv_k230/src/canmv/port的Makefile文件内添加一行,将我们新增的文件夹添加进编译,然后在上一级/canmv目录make一下。
在确保代码没问题的情况下,如果编译不了,清空一下编译缓存,再全局编译一下就可以了。
云台云台
如上输出代表编译成功。
会在canmv_k230/output/k230_canmv_lckfb_defconfig/canmv输出一个micropython文件,把它替换掉SD卡内原先的micropython文件,可以使用DiskGenius这款软件。
云台
6.8 测试micropython
将玄铁K230连接到CanMV IDE,试下我们刚刚封装的代码,顺便测试一下PID的值
   import time   import dfoc   import math   dfoc.DFOC_Init()   def DFOC_Set_Motor_1(angle1):       #40 ~ 130限位,防止把线扯断了       if(angle1 > 130):           angle1 = 130       elif(angle1 < 40):           angle1 = 40       angle1 = -angle1#这一步变换和云台的安装位置对应,我这里取-90°云台Y轴正好对着中间,所以取个负       radians1 = math.radians(angle1)#角度转弧度       dfoc.DFOC_Set_Motor_Angle_1(radians1)   def DFOC_Set_Motor_2(angle2):       #50 ~ 150       if(angle2 > 150):           angle2 = 150       elif(angle2 < 50):           angle2 = 50       angle2 = angle2 - 90       radians2 = math.radians(angle2)       dfoc.DFOC_Set_Motor_Angle_2(radians2)   dfoc.DFOC_Set_PID(0.15, 0, 2.0, 1)   dfoc.DFOC_Set_PID(0.7, 0, 3.0, 2)   DFOC_Set_Motor_1(90)   DFOC_Set_Motor_2(90)   while True:       pass
云台
6.9 位置环效果
云台
6.10 配合官方AI库实现物体自动跟踪
配合官方人脸检测例程,写一个物体自动跟踪,只需要加个PID,建议加上积分限幅。
from libs.PipeLine import PipeLinefrom libs.AIBase import AIBasefrom libs.AI2D import Ai2dfrom libs.Utils import *import os,sys,ujson,gc,mathfrom media.media import *import nncase_runtime as nnimport ulab.numpy as npimport imageimport aidemoimport dfocdef DFOC_Set_Motor_1(angle1):    #40 ~ 130    if(angle1 > 130):        angle1 = 130    elif(angle1 < 40):        angle1 = 40    angle1 = -angle1    radians1 = math.radians(angle1)    dfoc.DFOC_Set_Motor_Angle_1(radians1)def DFOC_Set_Motor_2(angle2):    #50 ~ 150    if(angle2 > 150):        angle2 = 150    elif(angle2 < 50):        angle2 = 50    angle2 = angle2 - 90    radians2 = math.radians(angle2)    dfoc.DFOC_Set_Motor_Angle_2(radians2)class PID:    def __init__(self, kp, ki, kd, setpoint, integral_limit):        # 比例系数        self.kp = kp        # 积分系数        self.ki = ki        # 微分系数        self.kd = kd        # 设定值        self.setpoint = setpoint        # 积分项        self.integral = 0        # 上一次的误差        self.last_error = 0        # 积分限幅的上限和下限,格式为 (min, max)        self.integral_limit = integral_limit    def update(self, current_value):        # 计算当前误差        error = self.setpoint - current_value        # 计算积分项        self.integral += error        # 积分限幅        min_limit, max_limit = self.integral_limit        if self.integral > max_limit:            self.integral = max_limit        elif self.integral < min_limit:            self.integral = min_limit        # 计算微分项        derivative = error - self.last_error        # 计算PID输出        output = self.kp * error + self.ki * self.integral + self.kd * derivative        # 更新上一次的误差        self.last_error = error        return outputpid1 = PID(kp=0.015, ki=0.001, kd=0.006, setpoint=0, integral_limit=(-10, 10))pid2 = PID(kp=0.015, ki=0.001, kd=0.006, setpoint=0, integral_limit=(-10, 10))motor_x = 90motor_y = 90def move(x, y):    global motor_x    global motor_y    temp1 = pid1.update(x)    temp2 = pid2.update(y)    motor_x = motor_x - temp1    motor_y = motor_y - temp2    DFOC_Set_Motor_1(motor_y)    DFOC_Set_Motor_2(motor_x)# 自定义人脸检测类,继承自AIBase基类class FaceDetectionApp(AIBase):    def __init__(self, kmodel_path, model_input_size, anchors, confidence_threshold=0.5, nms_threshold=0.2, rgb888p_size=[224,224], display_size=[1920,1080], debug_mode=0):        super().__init__(kmodel_path, model_input_size, rgb888p_size, debug_mode)  # 调用基类的构造函数        self.kmodel_path = kmodel_path  # 模型文件路径        self.model_input_size = model_input_size  # 模型输入分辨率        self.confidence_threshold = confidence_threshold  # 置信度阈值        self.nms_threshold = nms_threshold  # NMS(非极大值抑制)阈值        self.anchors = anchors  # 锚点数据,用于目标检测        self.rgb888p_size = [ALIGN_UP(rgb888p_size[0], 16), rgb888p_size[1]]  # sensor给到AI的图像分辨率,并对宽度进行16的对齐        self.display_size = [ALIGN_UP(display_size[0], 16), display_size[1]]  # 显示分辨率,并对宽度进行16的对齐        self.debug_mode = debug_mode  # 是否开启调试模式        self.ai2d = Ai2d(debug_mode)  # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理        self.ai2d.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT, nn.ai2d_format.NCHW_FMT, np.uint8, np.uint8)  # 设置Ai2d的输入输出格式和类型    # 配置预处理操作,这里使用了pad和resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看    def config_preprocess(self, input_image_size=None):        with ScopedTiming("set preprocess config", self.debug_mode > 0):  # 计时器,如果debug_mode大于0则开启            ai2d_input_size = input_image_size if input_image_size else self.rgb888p_size  # 初始化ai2d预处理配置,默认为sensor给到AI的尺寸,可以通过设置input_image_size自行修改输入尺寸            top, bottom, left, right,_ =letterbox_pad_param(self.rgb888p_size,self.model_input_size)            self.ai2d.pad([0, 0, 0, 0, top, bottom, left, right], 0, [104, 117, 123])  # 填充边缘            self.ai2d.resize(nn.interp_method.tf_bilinear, nn.interp_mode.half_pixel)  # 缩放图像            self.ai2d.build([1,3,ai2d_input_size[1],ai2d_input_size[0]],[1,3,self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]])  # 构建预处理流程    # 自定义当前任务的后处理,results是模型输出array列表,这里使用了aidemo库的face_det_post_process接口    def postprocess(self, results):        with ScopedTiming("postprocess", self.debug_mode > 0):            post_ret = aidemo.face_det_post_process(self.confidence_threshold, self.nms_threshold, self.model_input_size[1], self.anchors, self.rgb888p_size, results)            if len(post_ret) == 0:                return post_ret            else:                return post_ret[0]    # 绘制检测结果到画面上    def draw_result(self, pl, dets):        with ScopedTiming("display_draw", self.debug_mode > 0):            if dets:                pl.osd_img.clear()  # 清除OSD图像                for det in dets:                    # 将检测框的坐标转换为显示分辨率下的坐标                    x, y, w, h = map(lambda x: int(round(x, 0)), det[:4])                    xm = x + w/2 - 1280/2                    ym = y + h/2 - 720/2                    x = x * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0]                    y = y * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1]                    w = w * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0]                    h = h * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1]                    pl.osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(255, 255, 0, 255), thickness=2)  # 绘制矩形框                    pl.osd_img.draw_cross(int(1280/2 * self.display_size[0] // self.rgb888p_size[0]), int(720/2 * self.display_size[1] // self.rgb888p_size[1]), color=(255, 255, 0, 255), size=10, thickness=3)                    move(xm, ym)            else:                pl.osd_img.clear()if __name__ == "__main__":    dfoc.DFOC_Init()    dfoc.DFOC_Set_PID(0.15, 0, 1.8, 1)    dfoc.DFOC_Set_PID(0.15, 0, 1.8, 2)    DFOC_Set_Motor_1(90)    DFOC_Set_Motor_2(90)    time.sleep(2)    # 添加显示模式,默认hdmi,可选hdmi/lcd/lt9611/st7701/hx8399/nt35516,其中hdmi默认置为lt9611,分辨率1920*1080;lcd默认置为st7701,分辨率800*480    display_mode="hdmi"    # k230保持不变,k230d可调整为[640,360]    rgb888p_size = [1280, 720]    # 设置模型路径和其他参数    kmodel_path = "/sdcard/examples/kmodel/face_detection_320.kmodel"    # 其它参数    confidence_threshold = 0.5    nms_threshold = 0.2    anchor_len = 4200    det_dim = 4    anchors_path = "/sdcard/examples/utils/prior_data_320.bin"    anchors = np.fromfile(anchors_path, dtype=np.float)    anchors = anchors.reshape((anchor_len, det_dim))    # 初始化PipeLine,用于图像处理流程    pl = PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size, display_mode=display_mode)    pl.create()  # 创建PipeLine实例    display_size=pl.get_display_size()    # 初始化自定义人脸检测实例    face_det = FaceDetectionApp(kmodel_path, model_input_size=[320, 320], anchors=anchors, confidence_threshold=confidence_threshold, nms_threshold=nms_threshold, rgb888p_size=rgb888p_size, display_size=display_size, debug_mode=0)    face_det.config_preprocess()  # 配置预处理    while True:        with ScopedTiming("total",1):            img = pl.get_frame()            # 获取当前帧数据            res = face_det.run(img)         # 推理当前帧            face_det.draw_result(pl, res)   # 绘制结果            pl.show_image()                 # 显示结果            gc.collect()                    # 垃圾回收    face_det.deinit()                       # 反初始化    pl.destroy()                            # 销毁PipeLine实例
快速定位效果
云台
7 开源代码
https://github.com/Death6sentence/FOC_Lib_for_K230micropython
8 结语
很高兴能参加本次的RT-Thread嵌入式大赛,由于最近刚好有多个项目开发比较仓促,作品做的比较简陋,目前效果觉得大体上令人满意就发出来了。但是在开发过程中也是越发觉得玄铁K230这个板子比较“骚气”,感觉双核架构还可以研究出很多有意思玩法,基于Linux的一些网络协议栈,应该能让玄铁K230更方便的做一些物联网开发。目前玄铁K230的CanMV官方镜像是只有大核跑RT-Smart,笔者也是比较希望官方能给个像以前一样,小核也能跑Linux的CanMV镜像,这样可以方便开发在micropython上的一些网络协议,这样就可以让玄铁K230访问一些网络API。
这个FOC库(包括硬件设计)笔者正在逐步完善中,如果有更多的人一起丰富玄铁K230的生态,未来应该会有很多有意思的库。
云台云台
