h1654155282.3538
2026-02-06
426
加入交流群
MAX20458:汽车应用的高性能电源管理解决方案
作为一名电子工程师,在设计汽车电子产品时,电源管理是一个至关重要的环节。今天要给大家介绍一款Analog Devices推出的高性能汽车级电源管理IC——MAX20458,它集成了3.5A同步降压转换器和异步升压控制器,能满足汽车应用中多种复杂的电源需求。
文件下载:MAX20458.pdf
一、产品概述
MAX20458是一款汽车级PMIC,适用于中高功率要求且输入电压范围宽的应用,如汽车冷启动或发动机启停工况。它的输入电压范围为3.5V至36V,在低压降条件下能以95%的占空比运行,并且具有高达2.1MHz的高开关频率,可使用小型外部组件,减少输出纹波,还能保证无AM波段干扰。开关频率可固定在400kHz或2.1MHz,FSYNC输入可编程,提供三种模式以优化性能,同时还具备扩频选项,可最大程度减少EMI干扰。
二、主要特性与优势
低功耗设计
该IC在不同工作模式下具有极低的电源电流。例如,当5V降压转换器开启时,电源电流仅为10μA;所有稳压器开启时,电源电流为30μA;而当所有稳压器都禁用时,总电流可进一步降至1μA,这对于汽车电子系统的节能设计至关重要。
宽输入电压范围与冷启动支持
输入电源范围从3.5V到36V,并且升压控制器能在冷启动操作期间为降压转换器供电,即使电池输入低至2V,也能使降压转换器保持稳定输出,确保系统在各种恶劣条件下正常工作。
EMI抑制
IC具备多种EMI降低特性,在不牺牲宽输入电压范围的情况下,可减少对敏感无线电频段的干扰。扩频选项可使工作频率在开关频率中心±6%范围内变化,有效降低电磁干扰。
保护功能完善
包含逐周期电流限制、热关断、电源欠压锁定、过温保护和短路保护等多种保护特性,可提高系统的可靠性,防止IC因异常情况损坏。
封装优势
采用热增强型5mm x 5mm、28引脚的TQFN-EP封装,集成度高,节省电路板空间和成本,同时良好的散热性能有助于提高IC的稳定性和可靠性。
三、电气特性分析
降压转换器特性
- 输出电压:Buck1转换器可提供固定的5V/3.3V输出电压,也可通过外部电阻分压器调整输出电压,范围为1V至14V。
- 开关频率:开关频率范围可选400kHz或2.1MHz,频率精度高,在不同负载条件下能保持稳定。
- 电流限制:具有4.5A至7.5A的电流限制功能,可有效保护电路。
- 软启动时间:固定软启动时间约为3ms至7ms,可减少启动时的输入浪涌电流。
升压控制器特性
- 输出电压:升压控制器有固定10V输出和可调输出电压两种选项。
- 最小导通和关断时间:最小导通时间和关断时间均为60ns,确保快速响应和稳定控制。
- 电流限制:通过电流检测电阻设置电流限制,CSP输入电压阈值为50mV(典型值),可降低电流检测电阻的功耗。
四、工作模式与控制策略
开关频率与同步
MAX20458提供400kHz和2.1MHz的内部振荡器选项。2.1MHz频率适用于对组件尺寸要求较高的应用,而400kHz频率则可提供更好的整体效率。通过向FSYNC引脚施加外部时钟,可实现频率同步,使内部振荡器与外部时钟信号同步。
扩频模式
启用扩频模式后,工作频率会在开关频率中心±6%范围内变化,调制信号为三角波,可有效降低EMI干扰。但当设备与外部时钟同步时,内部扩频功能会被禁用。
FSYNC模式选择
- 跳周期模式(Skip Mode):将FSYNC引脚拉低可启用跳周期模式。在该模式下,高端FET根据输出电压、输入电压和开关频率进行固定自适应导通时间操作,仅在需要时进行开关转换,以提高系统效率,尤其适合轻负载情况。
- 强制PWM模式(FPWM Mode):将FSYNC引脚拉高可启用强制PWM模式。此模式可防止调节器进入跳周期模式,保持开关频率恒定,有助于改善负载瞬态响应,并消除可能干扰AM无线电频段的未知频率谐波,但在轻负载条件下效率会有所降低。
五、应用电路设计要点
降压转换器设计
- 输出电压设置:通过将FB1引脚连接到BIAS引脚可启用固定输出电压(5V或3.3V);若要调整输出电压,可使用电阻分压器连接到OUT1和FB1引脚,根据公式 (R{TOP }=R{BOTTOM }left(V{OUT 1} / V{FB 1}-1right)) 计算电阻值。
- 输入电容选择:建议使用4.7μF陶瓷输入电容,根据应用的输入电压纹波要求进行调整。输入电容的RMS电流要求可通过公式 (I{RMS }=I{LOAD(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{SUPSW }-V{OUT }right)}}{V{SUPSW }}) 计算,选择在RMS输入电流下自热温度上升小于+10°C的电容,以确保长期可靠性。
- 电感选择:根据开关频率和输出电流等参数选择合适的电感值。电感的饱和电流额定值应满足或超过LX电流限制,为获得最佳瞬态响应和最高效率,建议使用低直流电阻的电感。
- 输出电容选择:输出电容的选择主要考虑ESR和电压额定值。使用低容量陶瓷电容时,需确保其容量足够大,以防止负载瞬变时出现电压跌落和过冲问题。
升压控制器设计
- 输出电压设置:对于固定10V输出,将FB2引脚连接到升压输出;若要调整输出电压,使用电阻分压器连接到升压输出和FB2引脚,根据公式 (R{TOP}=R{BOTTOM}left(V{OUT 2} / V{FB 2}-1.005right)) 计算电阻值。
- 电感选择:根据占空比、频率和输出电流等参数计算电感值。选择低直流电阻且饱和电流额定值高于升压峰值开关电流限制的电感。
- 输入电容选择:升压转换器的输入电流连续,输入电容的RMS纹波电流较低。根据公式计算最小输入电容值和最大ESR,可使用陶瓷和铝电容器组合。
- 输出电容选择:升压转换器的输出电容需要提供较大的负载电流,尤其是在高占空比情况下。输出电容的ESR应足够低,以最小化电压降。可使用低ESR陶瓷电容和高容量、低成本铝电容器组合,以降低输出纹波和噪声。
- 电流检测电阻选择:电流检测电阻 (R{CS}) 连接在CSP和PGND2之间,用于设置升压输入电流限制。根据公式 (R{CS}=frac{V{CS}}{I{IN(MAX)}}) 计算电阻值,确保电流限制阈值高于额定输出功率和最小输入电压下的峰值开关电流。
- MOSFET和二极管选择:选择逻辑电平n沟道功率MOSFET,考虑其最大栅源阈值电压、最大连续漏极电流、漏源导通电阻、最大漏源电压和总栅极电荷等参数。推荐使用低正向电压的肖特基二极管,其平均电流额定值应超过升压电流检测电阻设定的峰值电流限制,最大反向电压额定值应高于输出电压加上额外的电压应力。
- 补偿组件计算:升压调节环路由功率调制器、反馈电阻网络和误差放大器组成。根据功率调制器和反馈环路的传递函数,计算补偿组件(如RC、CC和CF)的值,以确保环路稳定性和良好的动态响应。
六、PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗、低EMI和稳定的工作至关重要。以下是一些关键的布局建议:
- 功率组件布局:尽可能将所有功率组件安装在电路板的顶层,并最小化高频电流环路的面积。
- 降压转换器布局:将输入旁路电容尽可能靠近SUPSW1引脚,减少功率输入走线的寄生电感;最小化降压输出电容接地端与输入电容接地端之间的连接,减少电流环路面积;保持降压高电流路径和功率走线宽而短,减少LX走线电阻和杂散电容。
- 升压控制器布局:将升压控制器环路(包括N沟道MOSFET、二极管和输出电容)的面积保持最小;将DL引脚到低侧N沟道MOSFET栅极的走线宽而短,减少开关损耗;将电流检测电阻的接地端、升压输出电容和PGND2尽可能靠近连接,并采用开尔文检测连接方式,减少电流检测误差。
- 敏感信号布局:将敏感的模拟信号(如FB1、FB2和COMP)远离嘈杂的开关节点(如LX1、BST1和DL)和高电流环路。
- BIAS电容布局:将BIAS电容尽可能靠近BIAS节点,防止噪声耦合干扰参考和偏置电路。
- 接地布局:使用实心接地平面层屏蔽开关噪声,将所有模拟地(AGND)和功率地(PGND1和PGND2)在一点以星形接地方式连接,可将IC暴露焊盘作为接地连接点;通过多个小过孔将暴露焊盘连接到大面积接地平面,提高散热性能。
七、总结
MAX20458是一款功能强大、性能优越的汽车级电源管理IC,为汽车电子系统的电源设计提供了全面的解决方案。其丰富的功能特性、完善的保护机制和灵活的工作模式,使其能够适应各种复杂的汽车应用场景。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,将有助于充分发挥MAX20458的性能优势,提高系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些电源管理方面的挑战呢?欢迎在评论区交流分享。
