热敏晶体是带有温度传感功能的无源晶振,其结构是在普通谐振器的基础上增加了一颗热敏电阻,当环境温度发生变化时,热敏电阻的阻值也会发生相应变化,因此可以通过测量电阻值可以反推出环境温度。因为热敏本身是无源晶振,不具有温度补偿能力,所以补偿功能是在客户端通过线路板上外接的IC实现的。这也就要求我司出厂的热敏产品F(T)曲线必须具有较高一致性,延伸为具体产品参数,就是对温测系数的T0、A1等参数进行重点管控。
主要技术参数
封装尺寸:常见SMD型号包括3225,2520,2016,1612等,满足小型化需求。
频率范围:典型频点涵盖19.2MHz,25MHz,26MHz,38.4MHz,52MHz,76.8MHz等。
主流需求平台;高通,MTK,展锐,ASR,海思
高通:(2016-38.4M-8PF)(2016-19.2M-7PF)(1612-38.4M-8PF)(1612-76.8M-7PF)
MTK:(2520-26M-7PF) (2016-26M-8PF) (1612-52M-8PF)
展锐: (2520-26M-9PF) (1612-52M-8PF)
ASR:(2016-38.4M-8PF)(2016-38.4M-9PF)(2016-26M-9PF)
热敏晶体的扰动(RFSS)
大循环:等同于常规意义上的Slope,但是相较于谐振器的Slope进行了指标加严,一般热敏要求为50ppb以内。具体定义为:相邻两个温度点的 fError频率(当前温度点下,实际测试频率-拟合曲线的频率得出的差值)差值,除以相邻两个RTD温度(晶体实际感受到的温度)差值。该方法算出的斜率就是RFSS。
小循环:在某小范围温度区间内重复测试,单温区补偿重复测试多次后,再进行下一个温区的测试。这样在该温区的持续时间就更长,结果的可靠性更高。
热敏晶体的迟滞Hysteresis
大循环:迟滞指的是在某个温度段内做频率的往复测试,往返过程中相同温度点下频率的差值。大循环指的是在-30℃~85℃温度区间内做往复测试.
小循环:小循环平台与平台之间存在差异,如MTK小循环一般指的是:-20℃~-15℃;0℃~5℃;25℃~30℃;55℃~60℃,四个温度段做五次往复测试。删除第一次测试数据,确认在往返过程中,相同温度点下频率的差值。(±50ppb以内);高通一般要求:五度一循环,全温段(-30℃~85℃)跑一次. Rose 13417386540
