OPA170-Q1 采用微型封装的汽车类 36V 微功耗轨至轨输出通用运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:25:05
数据: OPAx170-Q1 36V 单电源、低功耗、汽车级运算放大器 数据表 (Rev. B)
OPA170-Q1,OPA2170-Q1和OPA4170-Q1器件(OPAx170-Q1)属于36V,单电源,低噪声运算放大器系列。该器件系列采用微型封装,可由电压介于2.7V(±1.35V)至36V(±18V)之间的电源供电运行。此类器件在确保静态电流较低的情况下提供良好的偏移,漂移和带宽。
多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPAx170-Q1系列运算放大器则有所不同,其可在2.7V至36V电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致反相.OPAx170-Q1系列在容性负载高达300pF时可保持稳定。输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上100mV的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨2V内运行时,性能会受到影响.OPAx170-Q1运算放大器的额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
< /DIV>
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级1:环境工作温度范围为-40°C至+ 125°C
    • 器件HBM ESD分类等级3A
    • 带电器件模型(CDM)ESD分类等级C5
  • 电源电压范围:2.7V至36V,±1.35V至±18V
  • 低噪声:19 nV /√ Hz
  • 已过滤的射频干扰(RFI)输入
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围运行至正电源< /li>
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:1.2MHz
  • 低静态电流:每个放大器110μA
  • 高共模抑制:120dB
  • 低偏置电流:15pA(最大值)
  • 通道数量:
    • OPA170-Q1 - 1条
    • OPA2170-Q1 - 2条
    • OPA4170-Q1 - 4条
  • 行业标准封装
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA170-Q1 OPA2170-Q1 OPA4170-Q1
1     2     4
2.7     2.7     2.7
36     36     36
1.2     1.2     1.2
0.4     0.4     0.4
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
1.8     1.8     1.8
0.1     0.1     0.1
19     19     19
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     VSSOP     TSSOP
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
0.3     0.3     0.3
EMI Hardened     EMI Hardened     EMI Hardened
15     15     15
120     120     120
17     17     17
CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
