E52模块实战指南:从单播到MESH组网,一步步教你玩转无线通信
图文详解7大常用指令与5种通信模式,告别配置难题
一、引言
本文将介绍 E52-xxxNWxxS 的使用示例。使用E52做测试的时候,每个模块最好之间保持 10厘米以上 的间距,本次实验将会用到 4个 E52-400NW22S-TB
组网
在进行通信实验时,请注意以下几点:
  1. 模块出厂是 广播通信方式;节点类型是 路由节点;网络识别码(PANID)处于同一个网络;端口(用于远程配置)都是 1;目标地址都是 0,当前地址不一样。
组网
路由节点和终端节点切换之后,地址会发生改变,且两个地址范围不一样:
如果是路由节点,设置超过取值范围的值,地址信息是错误的。
  • 路由节点 取值范围:0x0000~0x7FFF
  • 终端节点 取值范围:0x8000~0xFFFE
二、常用的指令(AT指令)
AT指令发送时不加回车换行,默认波特率为 115200
指令功能说明
AT+DEFAULT恢复出厂设置(配置前建议执行)
AT+SRC_ADDR=?查询当前模块地址
AT+DST_ADDR=26034,1设置目标地址(26034为目标地址,1为掉电保存)
AT+OPTION=?查询通讯方式(0x01单播/0x02多播/0x03广播/0x04泛播)
AT+OPTION=1,1设置为单播通信并保存
AT+ROUTER_READ=?查询路由表
AT+TYPE=1设置节点类型(0路由/1终端)
AT+ROUTER_CLR=1清除路由表
AT+GROUP_ADD=?查询所有多播地址
AT+GROUP_CLR=1清除所有多播地址
AT+GROUP_ADD=1222设置多播地址
AT+PANID=1111,1设置网络识别码(用于泛播)
AT+DST_PORT=14,0设置目标端口(14开启远程配置,1关闭)
AT+HEAD=0数据帧头开关(0关闭/1打开)
三、数据帧头设置
使用和不使用数据帧头开关 AT+HEAD 指令的区别如下图所示:
  • 左边:关闭数据帧头
  • 右边:打开数据帧头
组网
图3.1 数据帧头开关效果对比
四、单播通信
4.1 单播通信示例
单播实验需要使用 两个E52模块,本文使用 2个E52-400NW22S-TB,两模块间隔10厘米以上。设为 模块A 和 模块B
操作步骤:
  1. 查询地址
    使用 AT+SRC_ADDR=? 获取并记录两模块自身地址。
    注意:返回两个值,前者为16进制,后者为10进制。
    如图4.1所示
组网
  1. 设置通信方式
    将模块A和模块B的广播改为单播:
AT+OPTION=1,1
  1. 如图4.2所示
组网
  1. 设置目标地址
    模块A和模块B分别输入对方的目标地址:
AT+DST_ADDR=目标地址,1
  1. 如图4.3所示
组网
  1. 建立通信
    双方发送非AT指令(如随意字符),建立成功会返回 "SUCCESS",且对方能收到信息。
    如图4.4所示
组网
4.2 注意事项
若通信返回 NO ROUTE 或 NO ACK:
  • 检查目标地址是否匹配
  • 使用 AT+DEFAULT 恢复出厂设置,重新上电
  • 仍不行则拔掉模块放置几分钟,再恢复出厂重试
任意节点类型组合均可单播通信:
  • 路由 路由
  • 路由 终端
  • 终端 终端
五、MESH组网
想实现MESH组网,需要 3个及以上模块。本次实验使用 4个E52-400NW22S-TB
操作步骤:
  1. 按上文“单播”方式,让两两模块进行通信
  2. 通信完毕后,分别用 AT+ROUTER_READ=? 查询路由表
  3. 若出现类似下图所示现象,则表示所有模块处于同一MESH网络中
注意:MESH网络中,只有路由节点会转发,终端节点不会转发
组网
六、多播通信
本次实验使用 4个E52模块,设为A、B、C、D。
实验目标:
  • 模块B:存有多播地址 1111 和 3333
  • 模块C:存有多播地址 1111、2222、3333
  • 模块D:存有多播地址 2222 和 3333
则:
  • A发地址 1111 → B、C收到
  • A发地址 2222 → C、D收到
  • A发地址 3333 → B、C、D收到
操作步骤:
  1. 配置多播地址
    使用 AT+GROUP_ADD 依次为模块B、C、D配置地址。
    如图6.1所示
组网
  1. 查询多播地址
    使用 AT+GROUP_ADD=? 查询。
    如图6.2所示
组网
  1. 多播测试结果
  • A发 AT+DST_ADDR=1111,0 发送 "1234567890" → B、C收到
    如图6.3所示组网
  • A发 AT+DST_ADDR=2222,0 → C、D收到
    如图6.4所示组网
  • A发 AT+DST_ADDR=3333,0 → B、C、D收到
    如图6.5所示组网
七、泛播通信
泛播主要用于 网络识别码(PANID)不同 时的通信。
示例:
  • 模块A:出厂设置(默认PANID)
  • 模块B:出厂设置,但用 AT+PANID 修改了PANID
此时单播/广播/多播均无法通信,需使用 泛播
操作步骤:建议先熟悉“单播”操作,再进行泛播配置。
如图7.1所示
组网
八、远程配置
在完成“单播”通信的基础上,可进行远程配置。
操作步骤:
对目标模块执行:
AT+DST_PORT=14,0
使用固定格式 ++指令 修改目标模块参数
如图8.1所示:模块A远程修改模块B的PANID
组网
 远程配置前提:
确保模块之间能正常通信(单播/多播/广播/泛播均可)。
 若远程配置无返回信息:
  • 重新配置为单播通信,确保能接收信息
  • 仍不行则发送 AT+DEFAULT 恢复出厂,断电放置几分钟后重试
总结
E52模块支持 单播、多播、广播、泛播、MESH组网、远程配置 等多种通信方式,只需掌握基本AT指令与配置逻辑,即可灵活搭建稳定无线网络。建议操作前务必阅读手册,并按步骤逐一验证。
