OPA705 12V 低成本 CMOS 轨至轨 I/O 运算放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:25:05
数据: OPA705,2705,4705: Low-Cost, CMOS, Rail-to-Rail, I/O, Operational Amplifiers 数据表
OPA705系列低成本运算放大器针对需要轨到轨输入和输出摆​​幅的应用进行了优化。单,双和四版本提供各种封装。虽然每个放大器的静态电流小于200μA,但OPA705仍然具有出色的动态性能(1MHz GBW和0.6V /μsSR)和单位增益稳定性。
OPA705系列具有完全指定和保证供电范围为±2V至±6V。输入摆幅超过轨道300mV,输出摆幅在轨道的40mV以内。
单个版本(OPA705)可在 Micro SIZE SOT23-5和标准SO-8表面贴装封装。双版本(OPA2705)采用MSOP-8,SO-8和DIP-8封装。四通道OPA4705采用TSSOP-14和SO-14封装。所有这些都指定用于从\ x9640°C到+ 85°C的操作。
特性
  • 铁路到铁路的输入和输出
  • 供电范围广:
    • 单电源:4V至12V
    • 双电源:±2至±6
  • 低静态电流:160μA
  • 有限范围CMRR:96dB
  • 低偏移:0.5m V
  • 高速:1MHz,0.6V /μs
  • Micro 尺寸封装:SOT23-5 ,MSOP-8,TSSOP-14
  • 低输入偏置电流:1pA
  • 应用
    • 汽车应用:音频,传感器应用,安全系统
    • < li>便携式设备
    • 有源滤波器
    • 换能器放大器
    • 测试设备
    • 数据采集
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA705 OPA2705 OPA4705
1     2     4
4     4     4
12     12     12
1     1     1
0.6     0.6     0.6
In
Out
In
Out
In
Out
5     5     5
0.16     0.16     0.16
45     45     45
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
VSSOP
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
4     4     4
High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive
10     10     10
77     77     77
40     40     40
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
