国产RTC高精度时钟模块国产化替代项目
超高精度RTC,内置晶体+温补,功耗1.0μA,针对工控、电力、安防监控、数据中心等领域对RTC精度的较高要求,提供了超高精度RTC系列,精度有±2ppm/±3.4ppm/±5ppm,支持多种封装尺寸,可以满足不同应用场景的个性化需求。国产高精度RTC时钟模块在技术参数、功能设计和成本控制方面已取得显著进展,部分产品性能可媲美国际品牌,且具备国产化替代优势。
RTC8025是一款实时时钟芯片,具备高精度计时功能,常温下精度可保持在±2ppm以内,适用于智能电表等对时间稳定性要求高的场景。‌1该芯片内置32.768kHz晶振和温度补偿电路,能根据环境温度自动调整精度,支持I²C通信接口,工作电压范围为1.6V至5.5V,并采用SOP-14封装以适应紧凑设计。‌在车载电池管理系统(BMS)等应用中,它可提供可靠的时间戳记录,帮助系统在断电后通过备份电池维持计时,功耗低至0.5μA典型值。
RTC8900高精度时钟模块是一款针对工业控制、电力系统、安防监控和数据中心等对时间精度要求较高的应用场景设计的实时时钟模块。其核心性能特点包括高精度计时、超低功耗、宽温度适应性以及集成化设计。‌
‌精度与温度补偿:‌ 模块提供多种精度等级,包括±2 ppm、±3.4 ppm和±5 ppm,在出厂时已完成频率校准,无需用户额外调整,从而简化设计流程并提升可靠性;内置数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)技术确保在-40°C至+85°C温度范围内保持稳定性能,有效抵消环境温度变化引起的频率漂移。‌
‌功耗与电源管理:‌ 典型待机电流消耗为1.0 μA,支持宽电压工作范围(主电源2.5 V至5.5 V,时钟保持电压1.6 V至5.5 V),并在主电源中断时自动切换至备用电源(如电池或超级电容),保障时间数据零丢失,这一特性尤其适用于需要长期稳定运行的低功耗场景。‌
‌功能集成与可靠性:‌ 模块集成全功能日历(支持秒、分、时、日、周、月、年及闰年校正)、报警中断、唤醒定时器和时间更新中断等功能,可通过I²C接口(最高400 kHz)与主控制器通信,简化系统设计;封装尺寸灵活,可适配不同PCB布局需求,且通过严苛环境测试,确保在工业级应用中的长期稳定性。
Rose13417386540
