LMC7101Q-Q1 Tiny Low power Operational Amplifier with Rail-to-Rail Input and Output
KANA 发表于 2018-11-02 18:25:05
数据: 具有轨至轨输入和输出的 LMC7101、LMC7101Q-Q1 微型 低功耗运算放大器 数据表 (Rev. G)
LMC7101器件是一款采用节省空间的5引脚SOT-23微型封装的高性能CMOS运算放大器。这使得LMC7101非常适合空间和重量关键型设计。性能与LMC6482和LMC6484类型的单个放大器类似,具有轨至轨输入和输出,高开环增益,低失真和低电源电流。
微型封装的主要优点在小型便携式电子设备(如手机,寻呼机,笔记本电脑,个人数字助理和PCMCIA卡)等应用中体现最为明显。可以将微型放大器放置在板上需要它们的地方,从而简化板布局。
特性
  • 微型5引脚SOT-23封装可节省空间 - 典型的电路布局所占用的空间是8引脚SOIC设计的一半< /li>
  • 可在2.7V,3V,5V,15V电源电压下确保实现额定规格参数
  • 5V下的电源电流典型值为0.5mA
  • 5V下的总谐波失真典型值为0.01%
  • 增益带宽为1MHz
  • 与常用的LMC6482和LMC6484类似
  • 轨至轨输入和输出
  • 温度范围为-40°C至125°C
    (LMC7101Q-Q1)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMC7101Q-Q1
1
2.7
15.5
1.1
1.1
In
Out
7
0.5
37
Automotive
-40 to 125
SOT-23
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
1
N/A
64
82
24
CMOS
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
