在电子设计领域,稳压器是确保电子设备稳定运行的关键组件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LM120QML系列三端负电压稳压器,它具有诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:lm120qml.pdf
LM120QML系列预设输出电压误差小于±3%,具备出色的纹波抑制能力和低温度漂移特性。这意味着在不同的工作环境下,它都能提供稳定、精准的输出电压,有效减少电压波动对设备的影响。例如,在对电压稳定性要求极高的精密仪器中,这种特性就显得尤为重要。
该系列稳压器采用了独立于温度的电流限制和热过载保护功能。内部电流限制可防止瞬间故障,而热关断功能则能在长时间过载时防止结温超过安全限制,大大提高了设备的可靠性和稳定性。想象一下,在一些复杂的工业环境中,设备可能会遇到各种突发情况,这种保护机制就像给设备穿上了一层坚固的铠甲。
尽管LM120QML系列主要用于固定输出电压应用,但通过简单的电阻分压器,它也可以轻松调节为更高的输出电压。这种灵活性使得它在不同的设计需求中都能发挥作用,为工程师提供了更多的设计选择。
LM120系列提供了 -5V、 -12V 和 -15V 三种固定输出电压,负载电流能力最高可达1.5A。如果需要其他电压,LM137和LM137HV系列可提供 -1.2V 至 -47V 的输出电压范围。这使得它能够满足不同电子设备的电源需求,无论是小型的便携式设备还是大型的工业设备。
了解稳压器的绝对最大额定值对于正确使用和设计至关重要。例如,LM120 - 5 的输入电压最大为 -25V,输入 - 输出电压差最大为25V,结温最高为150°C 等。在设计过程中,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免设备损坏。
不同型号的LM120在直流参数上有所差异,如静态电流、输出电压、线路调整率、负载调整率等。以LM120H - 5.0为例,在特定条件下,其静态电流在不同输入电压下有明确的范围,输出电压也有相应的规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
从输出电压与温度的典型性能曲线可以看出,随着温度的变化,输出电压会有一定的波动,但波动范围在可接受的范围内。这有助于工程师在不同的工作温度环境下,评估稳压器的性能,从而进行合理的设计。
纹波抑制能力是稳压器的重要性能指标之一。通过纹波抑制与频率的曲线,我们可以了解到在不同频率下,稳压器对纹波的抑制效果。在设计电源电路时,选择合适的稳压器和滤波电路,以确保输出电压的纹波满足设备的要求。
在高稳定性1A稳压器的应用中,LM120 - 5.0可以实现低至0.01%的线路和负载调整率,以及0.2%的温度稳定性。通过合理选择电阻和电容等外部元件,可以进一步优化电路性能,满足对电压稳定性要求极高的应用场景。
宽范围跟踪稳压器可以实现正负输出电压的匹配和跟踪。在这种应用中,LM120系列可以与其他元件配合使用,提供稳定的输出电压,适用于需要正负电源的电子设备,如运算放大器等。
通过简单的电路设计,LM120系列还可以实现电流源和可变输出电压的功能。例如,通过选择合适的电阻,可以设置输出电流和输出电压的大小,满足不同的设计需求。
LM120QML系列三端负电压稳压器以其出色的性能、强大的保护机制和灵活的应用方式,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号和外部元件,充分发挥其优势,为电子设备提供稳定、可靠的电源支持。
各位工程师朋友们,在你们的设计中,是否也使用过类似的稳压器呢?你们在使用过程中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
