深度解析LM137QML:3端可调负电压稳压器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,稳压器是不可或缺的关键组件之一。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的LM137QML 3端可调负电压稳压器,详细剖析其特性、应用场景、技术参数以及实际性能表现。
文件下载:lm137qml.pdf
一、LM137QML概述
LM137QML是一款功能强大的可调3端负电压稳压器,能够在 -37V至 -1.2V的输出电压范围内提供超过1.5A的电流。它具有易于应用的特点,仅需2个外部电阻来设置输出电压,以及1个输出电容进行频率补偿。该系列稳压器经过精心设计,优化了电路性能,具备出色的稳压能力和低热瞬态特性。此外,LM137QML还拥有内部限流、热关断和安全区域补偿功能,几乎可以防止因过载而损坏。
二、产品特性亮点
1. 电气性能卓越
  • 输出电压可调范围广:输出电压可在 -37V至 -1.2V之间灵活调节,满足多种不同的应用需求。
  • 输出电流大:能够提供高达1.5A的输出电流,适用于对功率要求较高的场合。
  • 稳压性能出色:线路调节率典型值为0.01%/V,负载调节率典型值为0.3%,能够在不同的输入电压和负载条件下保持稳定的输出电压。
  • 纹波抑制能力强:具有77dB的纹波抑制比,有效减少输出电压中的纹波成分,提高电源的纯净度。
  • 热稳定性好:热调节率为0.002%/W,温度系数为50ppm/°C,能够在较宽的温度范围内保持稳定的性能。
2. 可靠性高
  • 抗辐射能力:可提供TID合格至30krad(Si)的版本,适用于辐射环境较为恶劣的应用场景。
  • 过流、过热保护:具备内部电流限制和热关断功能,能够有效保护稳压器免受过载和过热的损害。
  • 短路保护:输出端具有短路保护功能,当输出短路时,稳压器能够自动限制电流,避免损坏。
3. 封装与兼容性
  • 标准封装:采用标准的3引脚晶体管封装,便于安装和焊接。
  • 与LM117互补:与LM117可调正电压稳压器是理想的互补产品,可用于构建正负电压供电系统。
三、应用场景广泛
1. 通用电源
可用于各种通用电源设计,为电子设备提供稳定的负电压输出。
2. 板载电压调节
在电路板上实现局部电压调节,确保各个电路模块能够获得稳定的电源供应。
3. 可编程电压源
通过调节外部电阻,可以实现可编程的负电压输出,满足不同的应用需求。
4. 精密电流源
在需要精密电流控制的应用中,LM137QML可以作为电流源使用。
5. 恶劣环境应用
由于其具有良好的抗辐射和热稳定性,适用于军事、航天等恶劣环境中的电子设备。
四、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
参数 数值 单位
功率耗散 内部限制 -
输入 - 输出电压差 40 V
工作环境温度 -55 ≤ TA ≤ +125 °C
工作结温 -55 ≤ TJ ≤ +150 °C
存储温度 -65 ≤ TA ≤ +150 °C
最大结温 150 °C
引脚温度(焊接,10秒) 300 °C
最大功率耗散(@25°C) - TO - 3 28 W
最大功率耗散(@25°C) - TO - 39 2.5 W
2. ESD额定值
静电放电人体模型(HBM),符合ANSI/ESDA/JEDEC JS - 001标准,±4000V。
3. 推荐工作条件
  • 环境温度: -55°C至 +125°C
  • 输入电压: -41.25V至 -4.25V
4. 热信息
热指标 TO - 3金属罐 TO - 39金属罐 单位
结 - 环境热阻(静止空气) 40 174 °C/W
结 - 环境热阻(500LFM) 14 64 °C/W
结 - 外壳热阻 4 15(@1.0W) °C/W
5. 电气特性
不同型号的LM137在直流和交流参数方面有详细的规定,包括参考电压、最小负载电流、线路调节率、负载调节率、纹波抑制比等。这些参数在不同的测试条件下有不同的取值范围,工程师在设计时需要根据具体的应用需求进行选择。
五、典型应用电路
1. 可调负电压稳压器
负电压稳压器 通过调节外部电阻R2,可以实现输出电压的调节。输出电压计算公式为:(-V{OUT } = 1.25left(1 + frac{R2}{120}right) + left(-I{ADJ} × R2right))
2. 电流调节器
负电压稳压器 电流输出计算公式为:(I_{OUT } = frac{1.250V}{R1}),其中R1的取值范围为0.8Ω至120Ω。
3. 带保护二极管的负稳压器
负电压稳压器 当输出电容CL大于20μF时,D1用于保护LM137在输入电源短路时不受损坏;当C2大于10μF且 -Vout大于 -25V时,D2用于保护LM137在输出短路时不受损坏。
六、电源供应建议 - 热调节
在IC中消耗功率时,会在芯片上产生温度梯度,影响IC电路组件。对于稳压器来说,这种温度梯度可能会导致输出电压的变化。热调节是指在指定时间内,每瓦功率变化对输出电压的影响(以输出变化的百分比表示)。
LM137的热调节规范为最大0.02%/W。在实际测试中,当施加10W的脉冲10ms时,输出电压的漂移仅为3mV(对于 -10V的输出电压,相当于0.03%),远低于规范限制。当脉冲结束时,随着芯片冷却,热调节再次显示出3mV的阶跃变化。需要注意的是,负载调节误差约为8mV(0.08%),这是额外的误差。当施加10W的脉冲100ms时,输出电压的漂移仅略超过前10ms的漂移,热误差保持在0.1%(10mV)以内。
七、总结
LM137QML作为一款高性能的3端可调负电压稳压器,具有出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用场景。其易于应用的特点和丰富的保护功能,使得它成为电子工程师在设计负电压电源时的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择稳压器的型号和参数,并注意电源供应和散热设计,以确保稳压器能够稳定、可靠地工作。
你在使用LM137QML进行设计时,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
