LM136A - 2.5QML/SP:高性能2.5V参考二极管的全面解析
在电子设计领域,精准且稳定的电压参考源对于各类电路的性能表现至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM136A - 2.5QML和LM136A - 2.5QML - SP这两款2.5V参考二极管,看看它们能为我们的设计带来哪些独特的优势。
文件下载:lm136a-2.5qml.pdf
一、产品特性亮点
1. 抗辐射特性
这两款二极管具备出色的抗辐射能力,总电离剂量可达100 krad(Si),并且能做到无增强低剂量率效应(ELDRS Free 100 krad(Si)),这使得它们在空间环境等辐射敏感的应用场景中表现卓越。大家想想,在太空探索、军事航天等领域,辐射可是一个大难题,而这两款产品无疑为解决这个问题提供了可靠的方案。
2. 低温度系数
低温度系数意味着在不同的温度环境下,二极管的性能更加稳定。无论是在极端寒冷的地区,还是高温的工业环境中,它都能保持较好的工作状态,大大提高了电路的可靠性。
3. 宽工作电流范围
其工作电流范围为400 μA至10 mA,如此宽泛的范围使得它在各种不同的电路设计中都能灵活应用,工程师们可以根据具体的需求来选择合适的工作电流。
4. 温度稳定性
产品经过了严格的温度稳定性测试,能够在一定的温度范围内保持输出电压的稳定,减少了因温度变化而导致的电压漂移。
5. 易于微调
通过第三个引脚,我们可以轻松地对参考电压和温度系数进行微调,以实现最小的温度漂移,这为电路的精确设计提供了极大的便利。
6. 快速开启
快速开启的特性使得它在需要快速响应的电路中表现出色,能够迅速进入稳定的工作状态。
7. 3引脚晶体管封装
这种封装形式方便了产品的安装和使用,同时也与常见的电路布局相兼容。
二、产品详细描述
LM136A - 2.5QML是一款精密的2.5V并联稳压器二极管,它以低温度系数的2.5V齐纳二极管形式工作,动态阻抗仅为0.2Ω。第三个引脚的设计使得参考电压和温度系数的微调变得轻而易举。它在数字电压表、电源或运算放大器电路等场合中,可作为精确的2.5V低压参考源。而且,2.5V的输出电压使得它能够方便地从5V逻辑电源中获取稳定的参考电压。此外,由于它作为并联稳压器工作,既可以用作正电压参考,也可以用作负电压参考,大大增加了其应用的灵活性。
三、典型应用案例
1. 2.5V参考电路
简单的2.5V参考电路中,LM136 - 2.5能够为电路提供稳定的2.5V输出,满足一些对电压精度要求较高的应用需求。
2. 低温度系数2.5V参考电路
在这个电路中,通过添加两个硅信号二极管(如1N914、1N4148或1N457)与调节电位器串联,可以进一步降低温度系数,使输出电压更加稳定。大家在实际应用中,可以根据具体的需求选择合适的二极管,并注意将它们与LM136放置在相同的热环境中,以实现更好的温度补偿效果。
3. 宽输入范围参考电路
该电路能够在较宽的输入电压范围内(3.5 - 40V)提供稳定的2.5V输出,适用于输入电压波动较大的场合。
四、电气参数分析
1. 绝对最大额定值
参数 数值
反向电流 15 mA
正向电流 10 mA
存储温度 - 60°C ≤ TA ≤ +150°C
工作温度范围 - 55°C ≤ TA ≤ +125°C
最大结温 +150°C
引脚温度(焊接10秒) 300°C
热阻(θJA,静止空气) 354°C/W
热阻(θJA,500LF/Min空气流量) 77°C/W
热阻(θJC) 46°C/W
ESD额定值 1,000V
这些参数为我们在使用过程中提供了安全的边界,超过这些额定值可能会对器件造成损坏。在实际设计中,我们必须严格遵守这些参数的限制,以确保产品的可靠性和稳定性。
2. 直流参数
包括调节电流(IAdj)、齐纳电压变化(ΔVZ)、齐纳电压(VZ)、反向动态阻抗(ZRD)和温度稳定性(VStab)等参数。不同的测试条件下,这些参数会有不同的取值范围。例如,在VAdj = 0.7V时,IAdj的范围是 - 125至 + 125;在0.4mA ≤ IZ ≤ 10 mA的条件下,ΔVZ在不同的子组中有不同的最大值。这些参数的详细规定为我们在电路设计中进行精确计算和选型提供了依据。
3. 直流漂移参数
主要针对QMLV器件在特定子组下进行Delta计算,这些参数反映了器件在不同条件下的电压漂移情况,对于需要高精度电压输出的电路设计非常重要。
五、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解到该二极管在不同温度和频率下的性能表现,如反向电压变化、齐纳噪声电压、动态阻抗、响应时间、反向特性、正向特性以及温度漂移等。这些特性曲线能够帮助我们更好地理解器件的工作原理和性能特点,从而在实际设计中做出更合理的选择。例如,从温度漂移曲线中,我们可以看到在不同温度下输出电压的变化情况,进而评估器件在不同温度环境下的稳定性。
六、应用提示
1. 电压调节
使用10k电位器可以方便地调节反向击穿电压,并且通过添加R1可以在不影响温度系数的情况下进行调节。调节范围通常足以补偿初始器件公差和缓冲电路中的误差。大家在实际操作中,可以根据具体的需求进行微调,以达到最佳的性能。
2. 温度系数调节
当需要最小温度系数时,可以添加两个硅信号二极管与调节电位器串联。为了实现良好的温度补偿效果,这些二极管应与LM136处于相同的热环境中,通常将它们安装在印刷电路板上靠近LM136的位置即可。
七、修订历史与包装信息
1. 修订历史
记录了产品从发布到修订的过程,包括不同版本的更新内容。这些信息可以帮助我们了解产品的发展历程和改进方向,对于使用旧版本产品的用户来说,也可以参考这些信息来决定是否需要升级到新版本。
2. 包装信息
提供了不同可订购部件号的详细包装信息,包括状态、材料类型、封装形式、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚涂层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度范围和部件标记等。这些信息对于产品的采购、存储和使用都非常重要,我们可以根据具体的需求选择合适的包装形式和部件号。
八、总结
LM136A - 2.5QML和LM136A - 2.5QML - SP凭借其出色的抗辐射性能、低温度系数、宽工作电流范围等特性,以及丰富的应用案例和详细的电气参数,为电子工程师们提供了一个可靠的2.5V参考二极管解决方案。无论是在军事、航天等对可靠性要求极高的领域,还是在普通的电子电路设计中,它们都能发挥重要的作用。希望通过今天的介绍,大家对这两款产品有了更深入的了解,在今后的设计中能够充分发挥它们的优势。大家在实际应用过程中,如果遇到任何问题或者有新的发现,欢迎在评论区分享交流。
